Bibliotheken und Objekte
Fensterfläche in Raumstempeln
Hallo,
Wo stelle ich bei den Raumstempeln ein, dass es mir auch die Fensterfläche von Fenstern anzeigt, welche kleiner als 1.0 m2 sind?
6 ANTWORTEN 6
Welchen Raumstempel aus der Bibliothek verwendest Du denn?
Das kannst du in Elementlisten einstellen, separat als Fenstlerliste.
Solche kleine Fenster musst du sowieso nicht in Wandfläche abziehen.
Ich verwende den SIA-Raumstempel.
Die Pläne sind für ein Baugesuch und dort benötige ich die Fensterflächen egal wie klein das Fenster ist, um die die minimalen Fensterflächen auszuweisen. Und wenn ich 2 Fenster à 0.9 m2 habe, zeit mir der Raumstempel trotzdem noch 0 an.
poeik
Ich gebe in der Regel die Fensterfläche manuell ein:
- Berechnete Fensterfläche AUS
- Eigenen Fensterfläche -> EIngabe in Quadrart-Dezimeter ( :crazy: )
Bei der automatischen Berechnung werde auch Oblichter, verglaste Türen, Glaswände etc. nicht berücksichtigt, da rechne ich lieber gleich selber...
Gruss, poeik
Aber es sollte doch möglich sein, eigene Kriterien für die Raumstempel zu definieren. Ich kann ja zwischen verscheidenen "Arten" von Raumstempeln auswählen. (SIA, ICR...) Können diese nicht angepasst, resp. neue erstellt werden? (z.Bsp. einer für Baugesuche...)
poeik
Wenn du Profi im GDL-Programmieren bist, ist fast alles möglich.
Ansonsten musst du dich mit dem Vorhandenen begnügen. Raumstempel sind die wohl komplexesten Bib.objekte von AC, da sie die Infos aus zig verschiedenen Berechnungen zusammensuchen und erst noch in jedem Massstab anders dargestellt werden.
Allenfalls könntet du mal bei IDC nachfragen, ob sie herausfinden woher die "Rundung" kommt. Ich habe es jedenfalls beim studieren des Scripst nicht herausgefunden (bin aber auch kein GDL-Profi)
Gruss, poeik
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
