Fensterglas im 3D durchsichtig machen?
Wenn ich im 3D Ansichten aufbaue, sind die Fenster ja immer undurchsichtig und werden erst bei der Photorealistik oder im Drahtmodell "durchschaubar".
Kann man das auch im "Schattiert"-Modus?
4 ANTWORTEN 4
archiflow1
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Kann man das auch im "Schattiert"-Modus? Ja, aber nicht im OpenGL-Modus.
Stelle mal um auf "interne Engine" und verwende für das Glas ein Material mit Transparenz größer 70%. Dann sollte es klappen.
AC25_win
Frank Beister
Schau mal bei den 3D-Fenster Einstellungen unter 3D. Außerdem sollte das Material über 50% Transparenz haben. Kann aber sein, daß das wiederum im OpenGL-Modus nicht geht. Bin nicht sicher.
Hallo!!!
Also das geht alles 😉
Im schattiert Modus funktioniert es und auch wenn Open GL verwendet wird, werden die Fenster im 3D transparent. Voraussetzung ist aber dass du entweder das Normalglas verwendest, oder du an der Transparenz der anderen Glastypen soweit schraubst, bist auch die anderen Glastypen transparent werden.
Mit Normalglas klappt es aber auf jeden Fall.
Wichtig:
Du musst unter 3D - 3D Fenstereinstellungen dann nur noch die Transparenz in Schattierung auf "an" stellen und das wars.
Gruß Markus :yeah:
¡Muchas gracias a todos!
