Bibliotheken und Objekte
Fensterliste
emiliesophia
Ich habe in eine Festverglasung einen Öffnungsflügel geplant. Erstellt habe ich das Fenster aus zwei Fenstern: Festverglasung und 1-Flügelfenster 10, die ich aneinander geschoben habe. Für die Fensterliste sollten die beiden Elemente nun in einer Zeile stehen, damit es als ein Element gerechnet werden kann, Breite und Höhe die gesamte Aussparung angeben.
Gibt es einen Trick über die Fenster-ID?
Vielen Dank!
2 ANTWORTEN 2
David Kehr
Nein, wenn Du 2 Elemente verwendest, werden auch 2 gerechnet.
Wenn Du dieses Fensterelement als ein Element berechnen lassen willst, musst Du es auch als 1 Element erstellen.
z.B. so
Da gibt es ein Kombifenster in der Bibliothek. Mit dem geht das in einem Element.
