am 2026-01-28 12:38 PM
Gibt es eine Möglichkeit die Bibliotheksparameter, welche man in Auswertungen auswählen kann auch in Tür-/ Fenstermarkern oder Etiketten zu verwenden?
Konkret ist es das Ziel die Eigenschaft "Komplette Glasfläche" im Grundriss anzeigen zu lassen. In der Fensterliste konnte ich den Wert bereits hinzufügen.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 2026-01-29 02:26 PM
@Frank Beister schrieb:
Funktioniert das dann auch, wenn der Parameter im Fensterobjekt ausgeblendet ist oder hatte ich das im ursprünglichen Objekt ausgefiltert, um nicht so viele Parameter vorzuschlagen. Gerade dämmert mir da was. 🙂
Vielleicht sollte ich/jemand das Objekt auf github mal um ein paar Parameter erweitern. 😉
Ja, genau, Du hast Filter eingebaut.
Das hat mich auf die Idee gebracht, eine Prefix-Filter in die Vorauswahl einzubauen, dann findest Du nur die Parameter, die z.B. mit "gs_list_glas"
anfangen.
Aber er findet die ausgeblendeten Parameter auch.
am 2026-01-28 01:22 PM
Ja, mit ein bisschen GDL. Der hier fragt zwar was anderes, aber das Prinzip ist immer gleich:
n = REQUEST ("ASSOCLP_PARVALUE", "gs_frame_width", inhalt, typex, flagx, dim1x, dim2x, rahmenbreite)
am 2026-01-28 02:07 PM
Das hilft mir leider nicht wirklich, da ich kein GDL beherrsche. Mich wundert etwas, dass man die Bibliotheksparameter nur in Auswertungen auslesen kann. Die Info scheint ja vorhanden kann aber nicht ohne weiteres für Etiketten oder Marker genutzt werden.
am 2026-01-28 05:36 PM
Eines der Archicad mitgelieferten GDL-Etiketten kann auch Bibliotheksparameter auslesen.
am 2026-01-29 08:34 AM
Ich habe mich gerade nochmal durch alle von Archicad mitgelieferten Etiketten gekämpft - weiter ohne Erfolg.
2026-01-29 10:48 AM - bearbeitet 2026-01-29 10:49 AM
OK, gute und schlechte Nachrichten. Bewerten kannst du sie selbst:
zumindest war das in meinem Versuch der Fall.
Einzige Lösung: Fenster modifizieren, rate ich aber von ab. Schon mal gerade, wenn du keine tiefen GDL-Erfahrungen hast.
2026-01-29 11:58 AM - bearbeitet 2026-01-29 12:00 PM
Ich habe die Parameterabfrage aus dem BIM all Doors Etikett extrahiert in ein neues Objekt.
Damit Du die Glasfläche nicht ewig suchen musst, gibt es eine extra Checkbox.
2026-01-29 12:34 PM - bearbeitet 2026-01-29 12:35 PM
anfangen.
2026-01-30 08:39 AM - bearbeitet 2026-01-30 09:04 AM
Vielen Dank für eure Hilfe!
Auch wenn das vielleicht etwas zu viel verlangt wäre. Gibt es die Möglichkeit die Rundung des Wertes anzupassen?
