T_Rie
Bibliotheksparameter in Marker oder Etikett
Gibt es eine Möglichkeit die Bibliotheksparameter, welche man in Auswertungen auswählen kann auch in Tür-/ Fenstermarkern oder Etiketten zu verwenden?
Konkret ist es das Ziel die Eigenschaft "Komplette Glasfläche" im Grundriss anzeigen zu lassen. In der Fensterliste konnte ich den Wert bereits hinzufügen.
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Jochen Suehlo
@Frank Beister  schrieb:
Funktioniert das dann auch, wenn der Parameter im Fensterobjekt ausgeblendet ist oder hatte ich das im ursprünglichen Objekt ausgefiltert, um nicht so viele Parameter vorzuschlagen. Gerade dämmert mir da was. 🙂
Vielleicht sollte ich/jemand das Objekt auf github mal um ein paar Parameter erweitern. 😉
Ja, genau, Du hast Filter eingebaut.
Das hat mich auf die Idee gebracht, eine Prefix-Filter in die Vorauswahl einzubauen, dann findest Du nur die Parameter, die z.B. mit "gs_list_glas"
anfangen.
Aber er findet die ausgeblendeten Parameter auch.
Jochen Suehlo . AC12-29 . MAC OSX 26 . WIN11
GDL object creation: b-prisma.de
10 ANTWORTEN 10
Stefan L_
Ja, mit ein bisschen GDL. Der hier fragt zwar was anderes, aber das Prinzip ist immer gleich:
n = REQUEST ("ASSOCLP_PARVALUE", "gs_frame_width", inhalt, typex, flagx, dim1x, dim2x, rahmenbreite)
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
T_Rie
Das hilft mir leider nicht wirklich, da ich kein GDL beherrsche. Mich wundert etwas, dass man die Bibliotheksparameter nur in Auswertungen auslesen kann. Die Info scheint ja vorhanden kann aber nicht ohne weiteres für Etiketten oder Marker genutzt werden.
Frank Beister
Eines der Archicad mitgelieferten GDL-Etiketten kann auch Bibliotheksparameter auslesen.
T_Rie
Ich habe mich gerade nochmal durch alle von Archicad mitgelieferten Etiketten gekämpft - weiter ohne Erfolg.
Frank Beister
OK, gute und schlechte Nachrichten. Bewerten kannst du sie selbst:
  • Ich habe das Objekt in der Standardbibliothek auch nicht gefunden. Vielleicht erinnere ich das falsch.
  • Du kannst das Etikett der bim-all-doors verwenden. Das kann die Parameter des assoziierten Objektes (in der aktuellen Version nicht nur der bim-all-doors) ausgeben. In der Auswahlliste ist je nach Objekt aber lange zu scrollen.
  • Du hast nur die Auswahl der Parameternamen, nicht aus den Beschreibungstexten (die lassen sich aus dem Etikett heraus nicht abrufen). Um den korrekten Namen zu finden musst du ggf. das Objekt öffnen und in der Liste nachsehen, wie der Parameter heißt. Deiner: gs_list_glassarea
  • Der ist aber wahrscheinlich nicht verfügbar, weil er im Fensterobjekt den Status "versteckt" hat:
    zumindest war das in meinem Versuch der Fall.
Einzige Lösung: Fenster modifizieren, rate ich aber von ab. Schon mal gerade, wenn du keine tiefen GDL-Erfahrungen hast.
Jochen Suehlo
Ich habe die Parameterabfrage aus dem BIM all Doors Etikett extrahiert in ein neues Objekt.
Damit Du die Glasfläche nicht ewig suchen musst, gibt es eine extra Checkbox.
Frank Beister
Jochen Suehlo
anfangen.
T_Rie
Vielen Dank für eure Hilfe!
Auch wenn das vielleicht etwas zu viel verlangt wäre. Gibt es die Möglichkeit die Rundung des Wertes anzupassen?
