Bibliotheken und Objekte
GDL-Objekte (Möbel) werden nicht vollständig angezeigt
moin moin,
habe ein problem mit selbst erstellten möbeln. nach dem zeichnen speicher ich die möbel als gdl-objekte in meiner eigenen objektbibliothek. ich kann die möbel dann ganz normal als objekte öffnen und irgendwo einfügen.
jetzt aber das problem: wähle ich "verdeckte kanten" im 3d-modus oder erstelle einen schnitt in dem das jeweilige objekt auftauchen soll, fehlen einige (ansichts-)linien. ich hoffe, mir kann da jemand nen tip geben, wie sich das abstellen lässt...
danke im vorraus
ali
16 ANTWORTEN 16
Vielleicht solltest Du hier ein Bild von Deinem Objekt einfügen, damit man leichter Lösungsvorschläge unterbreiten kann.....
Gerald Faustenhammer
hast du in den 3D-fenster-einstellungen alles auf beste qualität gestellt?
andy7
Ich habe oft das selbe Problem.
Liegt scheinbar an Verschneidungen.
(wenn man etwas Luft zwischen Körpern läßt [oh Murx!] dann gehts.)
so siehts zumindest bei mir aus:
Am liebsten hätte ich einen Button:
-Alle Verschneidungen komplett deaktivieren.
LG
[ 11. Juli 2007, 17:01: Beitrag editiert von: Andy7 ]
freundliche Grüße:
Andreas
AC 7 - 21| Artlantis Studio
ja, das mit der luft hab ich auch schon probiert und es klappt... das kann aber nicht die patentlösung sein!
so, hier nun das gewünschte beispiel...
im normalen 3d-modus (auch im fotorealistik-modus) ist alles da, wo´s auch hingehört...
<img src="http://i160.photobucket.com/albums/t194/ebolajoe/Fotopaneel_2Kopie.jpg?t=1184229372" alt=" - " />
nochmals danke für die hilfe!
ali
Imko Thiele
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Andy7:
LG
Lässt sich das nicht über die Verschneidungsebenen steuern? Denn Bauteile die auf der Verschneidungsebene "0" liegen, verschneiden an sich gar nicht... nur mal so in den Raum geworfen...
das müsstest du mir jetzt aber mal genauer erklären... hab nix verstanden! verschneidungsebenen???
In den Ebenen-Einstellungen ist für jede Ebene die Nummer einer sogenannten Verschneidungsgruppe angebbar.
Nur Elemente auf Ebenen mit gleicher Nummer der Verschneidungsgruppe verschneiden sich.
Ausnahme: Elemente auf Ebenen mit der Verschneidungsgruppe 0 verschneiden sich grundsätzlich nicht.
Eine Ebene kann in unterschiedlichen Ebenenkombinationen unterschiedlichen Verschneidungsgruppen gehören.
Die Verschneidungsgruppen wirken sich aus auf Wände, Stützen und Unterzüge.
Also:
In Deinem Fall sicherstellen, dass die Elemente auf Ebenen mit gleicher Verschneidungsgruppe konstruiert werden.
Liegt alles auf der gleichen Ebene! Kann mir das nicht erklären! Wie gesagt: im Fotorealistik-Modus stimmt´s
