Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
Gedämmte Fensterlaibung?
Hallo,
benötige mal wieder Eure Hilfe.
Welche Einstellungen muss ich treffen, um die Fensterlaibung der Kellerfenster korrekt angezeigt zu bekommen?
Der Keller ist mit 8cm gedämmt un diese Dämmung soll in die Laibung eingezogen werden,
also an allen 4 Seiten des Fensters.
Gruß mama.
4 ANTWORTEN 4
Zum Thema Schichteinzug gibt es einen Film:
Abschlusstypen Schichteinzug
Hallo Martin,
danke für den Tip.
Klappt bei mir leider nur im Grundriss im Schnitt nimmt er die Dämmung nicht in die Laibung. 😞
Hmooslechner
http://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=3&t=21257
Hat sich nicht viel getan...
Dies hat damit zu tun, dass GDLs jeweils extra für 2D und 3D gescriptet sind.
Im 2D haben sie es programmiert - im 3D nicht. (weil es vielleicht gar nicht geht?)
ich vermute, dass die Abfrage der Schichten in der Wand nur im 2D-Script zur Verfügung stehen - zum Programmieren, nicht in 3D. Man kann keine Werte vom 3D ins 2D-Script übergeben.
Ein ähnliches Problem gibt es bei der Schwellendarstellung von Fenstertüren.
Durch das Fehlen von Baustoffen im GDL werden mehrschichtige Decken bei unten offenen Schwellenöffnungen bis ganz nach aussen geführt. Stockaufdoppelungen im Bodenaufbau haben auf die Schichtenverschneidungen keine Wirkung.
Fenster und Türen sind folgendermaßen programmiert:
Es gibt ein zentrales Funktionsscript - irgendwo in den Tiefen der Objektbibliothek versteckt.
Wenn man ein Objekt im Script ändern und anpassen will, öffnet man sozusagen nur die Aufrufe an diese versteckte Sammlung von Anweisungen.
Die versteckten Scripte man nicht direkt öffnen. Dazu muss man die Bibliothek in eine echte Verzeichnisstruktur exportieren. Dann im Fensterscript nach den jeweiligen Aufrufen (call funktionsname..) suchen. Dies macht selbst für mich fast unmöglich, an den richtigen Rädchen zu drehen.
Frank Beister
OT:
Also die Wand-Informationen sind gleichermaßen in 3D verfügbar. Baustoffe lassen sich nicht abrufen und setzen, aber unterschiedliche Schnittschraffuren der Schichten.
Die meisten komplexen Objekte arbeiten mit Macros. Das sind bei Fenstern und Türen eine Menge. Siehe Diagramm
Da auch diese Makros im Lauf der Versionen wachsen, kann es sein, dass in älteren ArchiCADs die Darstellung nicht oder nicht richtig funktionieren, wie man sich das wünscht. Allerdings stehe ich mit den Leibungseinzügen auch in 17 auf Kriegsfuß. 😞
Da aber das langfristige Ziel ist die Grundrissdarstellung überwiegender aus 3D zu befüttern und nicht parallel in 2D "mit zu pflegen" ist da Hoffnung auf mehr Konsistenz.
Einige Macros sind Bestandteil der Basic Library. Für diese gibt es eine Onlinedokumentation. So gibt es z.B. ein Makro, das die Anschläge in Fenster- und Türöffnungen setzt.
Kann dieses Makro z.B. die Dämmung nicht an der Sohlbankkante in die Leibung ziehen, wird das kein Fenster und keine Tür der Bib beherrschen.
In AC 17 sind das u.a. CavityClosure, WallholeCut und WallholeStructure.
Diese Macros kann und darf man übrigens auch selbst nutzen. So gab es bis AC 12 (?) ein Macro, das Polygonoperationen ausgeführt hat. Sozusagen SEO-Befehle für 2D. Sehr hilfreich.
Man muss nicht die ganze Bib auspacken um die Makros zu sichten. Man öffnet das erste Objekt, sucht den CALL-Befehl, markiert den Namen des Makros und drückt Shift-Strg-O.
Änderungen an Ori-Bib-Makros wirken sich auf alle Objekte aus, die es nutzen und werden mit Bibliothekenupdates überschrieben. Also Vorsicht bei Experimenten.
Aber all das hilft "mama" nicht. Sorry für den Excurs.
