Grundriss-Schnittebene?
ich habe gerade folgendes Problem:
"Hauptprojekt" mit 4 Doppelhäusern mit unterschiedlichen Höhenlagen.
Per Hotlink-Modul.
Das erste Haus/Hotlink hat im Keller ein Fenster mit BRH 1,60m.
Das sehe ich noch, wenn die Grundriss-Schnittebene mit 1,00m angegeben ist.
Im "Hauptprojekt" sehe ich aber nie die Kellerfenster. Habe schon alle möglichen Schnittebenen eingestellt!?
Wer kann helfen?
Danke. Gruß mama.
5 ANTWORTEN 5
Lege mal einen Schnitt durch und zeichne darin die Schnittebene und die relativen Darstellungsbereiche mit Linien ein, damit erkennst Du am einfachsten, welche Einstellungen zu treffen sind.
Alternativ kannst Du auch die Wände der Quelldatei auf "Symbolischer Schnitt" stellen, dann wird die Wand grundsätzlich geschnitten dargestellt.
Oder die Fenster bei Grundrissdarstellung auf "symbolisch" einstellen - falls nur die Fenster nicht dargestellt werden.
Sorry Jungs,
verstehe ich nicht. 😞
Hier mal die Bilder:
http://imageshack.us/a/img443/6361/ke1x.jpg
http://imageshack.us/a/img62/6554/4hcs.jpg
http://imageshack.us/a/img443/1813/hp2c.jpg
Vielleicht macht das mein Dilemma etwas verständlicher.
Gruß mama.
Sieht aus, als würden die Wände im höheren Bereich als Untersicht dargestellt.
Wenn Du auf geschätzten 1,7 m schneidest, wie sieht es dann aus?
Jetzt wären ein Schnitt und die Info zu den Einstellungen bei der Grundriss-Schnittebene sinnvoll.
Hallo Markus.
danke vorab für Deine Hilfe.
Habe mal die Grundriss_schnittebene auf 1,70m gelegt.
Resultat anbei:
http://imageshack.us/a/img801/4646/s6mg.jpg
http://imageshack.us/a/img31/6563/57v7.jpg
http://imageshack.us/a/img29/6669/xpxa.jpg
Gruß mama.
