Grundrissdarstellung Mobiliar
Hallo allerseits,
ich habe das Problem das meine ArchiCAD Objekte (Betten, Armaturen, Stühle etc.) aber auch Fensterleibungen im Grundriss grau dargestellt werden also einen grauen Schraffurstift verwenden. Sie sollten aber weiss sein (mit grauer Kontur) was ursprünglich auch so war. Wenn ich alle Stifte die es in den Einstellungen gibt auf weiss stelle bleiben die Objekte grau. Lediglich der Konturstift lässt sich verändern. Ich habe keine grafische Überschreibung eingestellt bzw. ausgewählt. Wäre nett wenn jemand eine Lösung kennt und mir weiterhelfen könnte. Ach und im Layoutbereich sind sie nachdem ich den Plan aufs Layout ziehe richtig dargestellt (weiss).
Gruß und danke vorab
5 ANTWORTEN 5
awurmi
Umbaufilter?
Bist du dir sicher, dass im Layout der gleiche Ausschnitt platziert ist den du im Modell anschaust?
Geh ins Layout und mach mal rechtsklick auf die Zeichnung "Ursprünglichen Ausschnitt öffnen", und zusätzlich "aktualisieren". Wenn es im Layout nach wie vor weiß ist und im Ausschnitt anders ist es ein Bug. Zusätzlich kannst du noch prüfen ob im Ausschnitt alles definiert ist oder ob irgendetwas auf "individuell" eingestellt ist.
AC20-22, Voll, A
Ist der richtige Ausschnitt. Hab alles so gemacht/geprüft. Lediglich das Stifte-Set ist individuell aber der eingestellte Stift (in dem Fall 19 ist unverändert und weiss)....
Wenn ich die Farbe des Stiftes bspw. auf irgendeinen anderen RGB Wert stelle bspw. lila, dann wird auch alles entsprechend lila eingefärbt. Gehe ich zurück zu weiss wird es wieder grau....also Alle Farben gehen nur weiss wird zu grau..den wert auf bspw. 254,254,254 statt 255,255,255 für weiss zu ändern hilft auch nicht...weiterhin grau.
An der Farbe selbst liegt es nicht. Irgendetwas muss überschrieben worden sein ansonsten ist es wohl echt ein Bug....was ein ziemliches Problem ist. Ich kann die Möbel auch nicht ersetzen, da auch neue Möbel grau dargestellt werden...bzw. Fenster
runxel
Bei "Grau" würde ich immer zuerst an "Automatische Stift-Sichtbarkeit für Modellzeichnungen" denken....
(Arbeitsumgebung > Bildschirmoptionen)
«GeometricDescriptionLucas» | Lucas Becker | AC 30 on Mac (Sequoia) | Graphisoft Insider Panelist | Akroter.io – high-end GDL objects | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text
Ach super, genau das war es!!! Vielen vielen Dank : )
Keine Ahnung weshalb sich das eingeschalten hat....
