Modellierung
Öffnungstool in der Auswertung
Auswertungsfuchs
Hallo zusammen,
Ich habe nun schon lange mit dem Öffnungstool in der Auswertung zu kämpfen. Gibt es irgendeine Möglichkeit wie ich mir zumindest anzeigen lassen kann in welchem mehrschichtigen Aufbau die Öffnung liegt? Ich habe das Gefühl, dass das Öffnungstool einfach ein schlechteres Fenstertool ist, nur muss ich es für die Grundrissdarstellung und korrekte Modellierung LEIDER verwenden. Kann mir hier jemand helfen?
1 ANTWORT 1
Bernhard Binder
Das kommt jetzt darauf an, was genau du auswerten möchtest.
Du kannst z.B. statt der Öffnungen die Wände auswerten und dir da die ID der Öffnungen ausgeben lassen.
Wenn es mehr können soll, dann wirst du nicht umhinkommen eine Auswertungen der Öffnungen zu machen und eine Wandauswertung und dann mittel Power Query und Excel diese beiden über die ID-Nummer miteinander zu verbinden. (Ich schlage diese Vorgangsweise aufgrund deines Namens vor 😉)
