ich arbeite zur Zeit mit der Archicad Starter-Edition 2014. Mein Problem ist, dass die Hilfslinien alle immer im Zentrum beginnen, aber nicht an dem jeweiligen Element/Objekt.
Die Hilfslinien orientierten sich an den absoluten Koordinaten. Du kannst das einfach umstellen, indem Du über das Menü Fenster -> Paletten das Koordinaten-Fenster aufrufst und dort die beiden Dreiecke bei X/Y bzw. bei R/W drückst. Damit stellst Du das System auf relative Koordinaten um.
Danach sollten auch die Hilfslinien wie gewünscht funktionieren.
