Bibliotheken und Objekte
Hotlink STUK anpassen
Hallo Liebe ArchiCAD-Community! 🙂
Ich bitte euch um Rat, folgendes Problem lässt sich mit meinem Wissensstand nicht lösen:
kurze Legende:
- Datei A = Hotlink
- Datei B = Gesamtdatei
Ich zeichne in der Datei A diverse Wohnungstypen (pro Geschoß 1 Typ)
- In dieser Zeichne ich nur den Wohnungsinhalt (Innenwände, Raumstempel,
Innenbemaßung, etc...)
- Ich aktiviere dort bei den Türen die Eigenschaft "STUK" bei den "Marker_Einstellungen"
---> es zeigt mir die jeweilige STUK, in den ich die Wohnung gezeichnet habe
(Bsp.: EG = +2,04 STUK; 1.OG = +4,94 STUK, usw..)
Ich füge in der Datei B diese Wohnungstypen an den gewünschten Stellen ein.
- z.B.: den Typ 01 füge ich im EG, 1.OG, 2.OG, usw... ein
- Mein Problem: es zeigt mir immer die STUK an, in welchen Geschoß sich der TYP in der
Datei A befindet.
---> Bsp.: TYP 01 befindet sich in der Datei A im EG mit der STUK +2,04
in der Datei B füge ich den TYP 01 (als Hotlink) in den Geschoßen EG, 1.OG,
2.OG ein. Die STUK bleibt unverändert auf +2,04
Dankbar für jede Antwort! 😄
P.S. hoffe ich habe niemand ernsthaft verwirrt 😉
LG Patrick
3 ANTWORTEN 3
Roland_Schoepf
Du musst bei den "Marker Einstellungen" der Tür bei Sturzunterkante zeigen bis: "Projektursprung" definieren. Dann zeigt er die richtige Höhe an.
Danke hat funktioniert!
Komischer Weise erst nachdem ich den hotlink gelöscht und neu eingefügt habe 😄
(Die Einstellung mit "Projektursprung" hatte ich eingestellt)
LG Patrick
Roland_Schoepf
Habe ich mir beim zweiten Mal durchlesen fast gedacht, da du ja die richtigen Werte in Datei A hast 😉 Dann lag es vielleicht nur am aktualisieren.
