Für den Samstag, den 19. Oktober, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant. Folgende Prozesse können dabei bis zu 60 Min ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
ID-Nummern
ich arbeite mit den IDs bei Fenstern und Türen. Diese stehen aber immer so weit weg vom Objekt, möchte sie direkt daran liegen haben. Kann man die Position ändern?
4 ANTWORTEN 4
Klar... Welcher Marker verwendest du? Das kannst du alles bei den Markeroptionen machen.
Bei Fenstern: F Marker 12
und
bei Türen: T Marker 12
Als erstes musst du ein Häkchen setzen bei: ID anzeigen.
Dann unter den Türeinstellungen -> Maker-Einstellungen -> Maker-Geometrie allgemein -> Mit dem Wert (1) kannst du die Position ändern.
super! Danke, das isses
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
