Bibliotheken und Objekte
ich arbeite mit den IDs bei Fenstern und Türen. Diese stehen aber immer so weit weg vom Objekt, möchte sie direkt daran liegen haben. Kann man die Position ändern?
Als erstes musst du ein Häkchen setzen bei: ID anzeigen. Dann unter den Türeinstellungen -> Maker-Einstellungen -> Maker-Geometrie allgemein -> Mit dem Wert (1) kannst du die Position ändern.
