Bibliotheken und Objekte
import dxf datei aus illustrator
Hallo zusammen!
ich habe ein problem:
ich habe einen schnitt als dxf datei im illustrator gedreht (am ende soll es eine schnittaxonometrie sein), habe es dann wieder im Illustrator als dxf gespeichert und versucht im Archicad 14 wieder zu öffnen. das klappt auch soweit, jedoch sind alle linien jetzt weiß und als objekte gespeichert, ich kann sie weder anklicken, noch verändern..
ich muss dieses Problem wirklich dringend lösen, kann mir jemand helfen? weiß vielleicht jemand, wie ich den Schnitt in archicad drehen könnte? also aozusagen um 30°, dass man ihn vor eine schnittaxonometrie setzen kann?
ich hoffe, ich konnte mich verständlich machen!
Vielen Dank im Vorraus!
3 ANTWORTEN 3
David Kehr
wenn Du die Dwg importiert hast, markiere alles und zerlege die Elemente in Einzellinien.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... ich habe einen schnitt als dxf datei im illustrator gedreht (schnittaxonometrie) ...
... habe es dann wieder im Illustrator als dxf gespeichert ...
... und versucht im Archicad 14 wieder zu öffnen ...Diese Arbeitsweise hört sich seltsam umständlich an.
Läßt sich das nicht im ARCHICAD lösen, z.B. mit dem 3D-Dokument?
zzyzx
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> (am ende soll es eine schnittaxonometrie sein) dann hast du den schnitt als reines 2d im externen programm nicht gedreht, sondern verzerrt.
für das verzerren vom 2d gibt es (soweit ich weiss) keine einfache methode im archicad.
allerdings solltest du dir die möglichkeiten des 3d dokuments mal ganz genau anschauen; wahrscheinlich bekommst du damit wesentlich einfacher zum ziel
