ID-Nummern
ich arbeite mit den IDs bei Fenstern und Türen. Diese stehen aber immer so weit weg vom Objekt, möchte sie direkt daran liegen haben. Kann man die Position ändern?
4 ANTWORTEN 4
Klar... Welcher Marker verwendest du? Das kannst du alles bei den Markeroptionen machen.
Bei Fenstern: F Marker 12
und
bei Türen: T Marker 12
Als erstes musst du ein Häkchen setzen bei: ID anzeigen.
Dann unter den Türeinstellungen -> Maker-Einstellungen -> Maker-Geometrie allgemein -> Mit dem Wert (1) kannst du die Position ändern.
super! Danke, das isses
