Ikosaeder
ich brauche unbedingt Hilfe!
Für ein Projekt muss ich ein Objekt entwerfen, welches als eine Art Wohnbox fungiert. Das Ganze soll die Form eines Ikosaeders aufnehmen und auch das Mobiliar soll diesem angepasst werden (also für das einfacherer Verständnis, als wäre ein zweiter, kleinerer Ikosaeder in dem Ikosaeder)...
Leider habe ich keinen Plan wie ich in ArchiCad dieses Objekt bauen soll...da ich eben auch den Innenraum gestalten muss...
Kann mir da irgendjemand helfen???? Wäre super!
Lg
20 ANTWORTEN 20
Hm..das stimmt, das müsste soweit gehen..aber mein Objekt besteht aus viel mehr dreiecken, denn ein fünfeck besteht aus 5 dreiecken... als beispiel ein image...
http://dl.dropbox.com/u/3614210/Perspektive2.jpg
meinst du das geht auch und wenn welche maße nimmst du für die ineinanderliegenden wände und decken?
Ja das macht da ganze natürlich komplizierter. Also ich glaube schon dass es Machbar ist aber ArchiCAD ist nicht optimal.
Da wäre schon ein Modeler wie z.B. Cinema 4D besser.
Was soll den das mal werden wenn es fertig ist? Eine Wohnbox?!?
ja is ne wohnbox für die zukunft 🙂
und langsam muss ich des mal 3d bauen sonst wird des nix mehr 🙂
wieviel platten/wände müsst ich denn verscheiden und welches maß hast du genommen?
Ein Ikosaeder besteht aus 20 gleichseitigen Dreiecken.
Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Ikosaeder
Die Darstellung auf http://dl.dropbox.com/u/3614210/Perspektive2.jpg kann keine Ikosaeder darstellen, da man von vorne schon mehr als 10 Dreiecke zählt.
Hm, der Prof meinte dies sei auch ein Ikosaeder...was ist es denn dann??
Aber nun stellt sich die Frage wie bau ichs??
Und noch eine weitere: wei kann ich ein gdl objekt vertikal drehen??
In der Suche wirst du dazu viele Beiträge finden...
Frank Beister
Ich denke du meinst um X oder Y drehen. Das geht nur, wenn das Objekt dafür vorgesehen ist. Ist es das nicht, kannst du versuchen z.B. ein
ROTX 30 ! Drehung um 30°
in die erste Zeile des 3D-Teils des Objektes einzufügen. Abspeichern, am besten unter neuem Namen und dann dieses Objekt verwenden.
3D ist ja eines, aber was willst du aber denn am Ende rausbekommen? Eine Perspektive? Oder Schnitte? Oder Grundrisse? Ein Modeller hilft dir sicherlich beim Erstellen des Ikosaeders, aber beim Einfügen von Architekturbauteilen stehst du da schnell auf dem Schlauch. Spätestens bei der "architektenkonformen" Planausgabe.
Ein Ikosaeder kann nicht mehr als 20 Seiten haben, dann sind es nämlich nicht mehr 20 (iko) Flächen. Siehe Wikipedia Platonische, Catalanischeund Archimedische Körper.
Das mit den Dreiecken kann aber in der Tat schwierig werden. Denn Wände als Dreiecke müssen ggf. mit Dachflächen beschnitten werden. Diese kann man zwar ausblenden, doch dann verschneiden sich die Wände auch evt. nicht sauber.
Kläre also vielleicht erstmal, welchen Körper du erstellen willst.
Es gibt nur 5 sog. Platonische Körper, die jeweils aus mehreren gleichseitigen Polygonen bestehen.
Der "Ikosaeder" mit mehr als 20 Dreiecken kann daher nicht aus identisch großen gleichseitigen Dreiecken bestehen und ist kein klassischer Ikosaeder.
Die Bilder und Formeln auf Wikipedia erlauben, glaube ich, das prinzipielle konstruieren, da auch entsprechende Winkel angegeben sind.
Dann würde ich dem Vorschlag von Stefan Moosmann folgen und es mit 2 Wänden und einer Decke versuchen, die man hinterher ja wieder löschen kann. Das entsprechende Bild ist ja auch auf Wikipedia zu sehen.
derheinz
<img src="http://img685.imageshack.us/img685/3889/ikosaeder.png" alt=" - " />
Nach der Idee von Stefan Moosmann.
Dächer noch verschneiden und etwas Feintuning fehlt noch, aber es geht!
AC21, irgendsoein Windowsclient an ner gaaaaanz tollen Grafikkarte...ach ja, die ist auch virtuell...Scheiß IT!
Frank Beister
"...und sie dreht sich doch." 🙂Super!
