@ fabia:
 es gibt auch diverse gründe, statt der pln die einzelnen zeichnungen (schnitte, geschosse usw.)als pmk abzuspeichern. dann gibts das problem mit den bibliotheken nicht (das könnte daraus resultieren, dass das geöffnete archicad und das 2. archicad im hintergrund gleichzeitig aufs bibliothekenarchiv zugreifen und sich dabei ins gehege kommen.)
 wenn du aber nicht mit ausschnittssets arbeitest, kannst du mal das automatische übernehmen der attribute im plotmaker für die entsprechenden zeichnungen ausschalten. dann kannst du die sichtbarkeit der ebenen selbst im plotmaker bestimmen und beim nächsten aktualisieren wird auch nix daran verändert.
   :winken:
