In Ansicht Fenster nicht transparent!?
Habe das Problem,
daß wenn ich eine Ansicht via Schnittführung generiere, die Fenster alle transparent sind. Finde ich eigendlich nicht schlecht, aber ich muß gerade bei einem Projekt die Fenster "nicht" transparent darstellen.
Wo und wie. Gibt´s da einen Schalter oder muß ich alle Fenster so modifizieren, daß Ihr Material ein nicht transparentes ist? :dozey: :dozey: :dozey:
Grüße
jumi
[ 01. November 2003, 00:15: Beitrag editiert von: jumi ]
4 ANTWORTEN 4
In den 3d-Fenster Einstellungen die Transparenz in der Schattierung auf Aus stellen, dann sind die transparenten Materialien im Schnitt nicht mehr transparent.
[ 01. November 2003, 00:49: Beitrag editiert von: max ]
Wo er Recht hat, hat er Recht...
Nachdem AC8 nach den Einstellungen das 3-D Modell komplett aufbaut, dann erst wird dir "Nichttransparents" in der Ansicht sichtbar.
:verzweifelt:
Dachte es würde nicht klappen, weil wie schon gesagt AC8 alles wieder aufbaut,und wenn man ein großes Projekt mit viel Möbel und so´n Zeugt drin hat, kann das eine Weile dauern. So habe ich am Anfang immer das Rendering gestoppt. Aber dann...
Danke vielmals für den Tipp!!!!!!!!!!
Gute Nacht und noch ein schönes langes Wochenende! :winken: :winken: :winken:
zzyzx
... man kann auch die transparenz des materials verändern, etwa auf 49% durchlässigkeit (unter 50%!) stellen.
grassegger
wenn du sowieso nicht durch die Fenster sehen willst, würde ich sämtliche Ebenen ausschalten welche nicht für Schnitt / Ansichten relevant sind (am besten als Ausschnittsset) denn dann geht auch der Aufbau schneller
