hlucas
Fenster Öffnungslinien nur auf Rahmen sichtbar
Liebes Forum,
ich habe ein Fassadenelement mit zwei Fensterpaneelen (drehkipp) gezeichnet. Leider werden mir die Öffnungslinien in der Ansicht lediglich auf dem Rahmen angezeigt, nicht auf der Glasfläche. Hat jemand eine Idee, wo die Einstellung versteckt sein könnte, die Öffnungslinien auch auf der Glasfläche anzuzeigen?
Anbei ein Screenshot vom Fenster samt Einstellungen.
Vielen Dank vorab!
Archicad 27
Windows 10 Pro
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
hlucas
Nach ein bisschen rumprobieren hat es nun geklappt: Wir haben ein Doppelfenster eingestellt und dann wieder ein Fassaden Fenster und die Öffnungslinien in den Fenster-Einstellungen aus- und wieder eingeschaltet -> Endlich werden die Linien korrekt angezeigt! Das Fassadentool braucht wohl ab und zu etwas Hilfe...
Archicad 27
Windows 10 Pro
4 ANTWORTEN 4
runxel
Wenn man in die Ansicht reinzoomt, sieht es so aus, als wenn dein Glas vor dem Rahmen steht...
Ist das behoben, solltest du auch deine Öffnungslinien sehen.
hlucas
Hallo runxel,
danke für Ihre Antwort!
Anbei ein paar Screenshots von meinen Einstellungen...es sieht aus, als ob das Glas in der richtigen Position sitzt, oder?
Screenshot_Fenster2.jpgScreenshot_Fenster GR.jpgScreenshot_Fenster Rahmen.jpg
Archicad 27
Windows 10 Pro
runxel
Sehr eigenartig, dann sind die verschiedenen Sichten nicht kongruent zueinander.
Vielleicht unterschiedliche MVOs aus Versehen?
hlucas
Archicad 27
Windows 10 Pro
