mamimadami
Bauteil Decke - Darstellung der Schnitschraffur
Ich kämpfe gerade ein bisschen mit der Darstellung Deckenschraffuren im Schnitt – Gibt’s da einen eleganten Trick, wie man die Schraffur- Proportionen (Abstand und Größe) ändern kann? D A N K E
4 ANTWORTEN 4
Frank Beister
Das stellst du in der Schraffurdefinition ein. Maßstäblich oder "Papierformat". Dann hängt es nur von deinem Maßstab ab, wie die Schraffur dargestellt wird. Wenn dir die Darstellung nicht passt, musst du vielleicht noch ein Duplikat anlegen. Ist aber nicht unbedingt ratsam für "jede" Darstellung Dupletten zu erzeugen.
Lukas Hofmann
Bei einschichtigen Decken funktionieren die Symbolschraffuren betreffend der Option "An Schicht anpassend" nicht optimal.
Eine Möglichkeit wäre das Deckenelement als Mehrschichtigen Bauteil anzulegen. Dann funktioniert die Anpassung der Schraffur an die Schicht auch.
Head of Consulting | A-NULL
www.a-null.com
Only Chuck Norris can delete the Archicad-Layer.
mamimadami
DANKE, glG!!!
Andreas81ch
Das habe ich auch schon leider bemerkt. Finde es komisch, dass dies nur als mehrschichtiges Bauteil funktioniert.
ArchiCAD v6.5 - 29 (CHE Swiss Edition / Schweiz) - macOS / WIN - Workstation in office: mac OS 26.5.1, Apple M2 Max, 64 GB RAM
