Infofenster verschwunden cad11
wollte grade anfangen mit archicad 11 zu arbeiten, und mein infofenster ist verschwunden!? wie kann das sein? habe es jetzt schon mehrmals über fenster-paletten-infofenster ein- und ausgeblendet, aber es erscheint mir einfach nicht auf meinem bildschirm, wie kann das sein? es liegt auch nicht unter irgendwelchen anderen fenstern oder paletten versteckt!
Brauche schnell hilfe!
22 ANTWORTEN 22
David Kehr
stell mal als Arbeitsprofil eines von den voreingestellten ein.
Wenn das nichts hilft starte ARCHICAD mal mit der ALT-Taste über ABLAGE->NEU und Wiederherstellen.
Champion
Was hast du für eine Monitorauflösung? Stell mal auf eine geringere Auflösung um.
hm...also voreingestelltes profil habe ich des standard profil 11 gewählt...
neustart hat auch nix gebracht
eas war ja auch von anfang an nicht zu sehen, da hatte ich noch gar nichts individuell eingestellt, sondern alles noch auf standard-profil.
meine bildschirmauflösung ist ganz normal die 1280x800 pixel...wenn ich die runtersetze krieg ich ja augenkrebs 😞
1280x800 Pixel sind für die Standardeinstellungen zu wenig. Da erscheinen am unteren Fensterrand nicht die Zoomtasten im Vollbildmodus und die Schnell-Optionen sind nicht mehr sichtbar.
Du solltest mal das Fortgeschrittenen-Profil testen und die Taskleiste ausblenden. Vielleicht reicht es dann.
wenn ich das infofenster ein-oder ausblende hüpft mir nur mein "zeichenebene"-fenter ein stück auf oder ab :confused:
des ist aber schon die höchste auflösung für meinen laptop? ok, aber ich probier des mal mit den profi-einstellungen...
OH!!! Im fortgeschrittenen-profil sieht man auf einmal das info fenster!...sehr merkwürdig...arbeite sonst auch immer mit dem standard-profil...allerdings mit der 11er-version heute zum ersten mal auf meinem schläppi, wahrscheinlich liegt des dann am 11er, hab sonst immer mitm 9er gearbeitet.
Na ja, vielen Dank also für die Info! 🙂
Champion
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> ganz normal die 1280x800 Die empfohlene Mindestauflösung für AC11 beträgt 1280x1024...
da fehlen halt 224 Pixel in der Höhe.
- Probier mal die höchste und geringste Auflösung aus. Wenn irgendwo die Infopalette auftaucht, behalte diese Auflösung vorübergehend.
- Schiebe alle Paletten in die Bildschirmmitte.
- Stell wieder die normale Auflösung ein. Die Paletten sollten sich jetzt immer noch irgendwo in der Mitte befinden.
- Schiebe alle Paletten an den gewünschten Ort und erstelle eine eigene Arbeitsumgebung ( Anleitung hier )
