Komplexe fenstereinstellungen auf verschiedene Fenster ü
ich will etliche Fenster mit verschiedenen Einstellungen für Stifte, Darstellung, etc auf einen einheitlichen Standard setzen ohne mit der Pipette auch die Maße zu übertragen.
Hoffentlich geht das, sonst sitz ich stundenlang an stupider Änderungsarbeit.
2. Frage
In einem Schnitt werden die Konturlinien der Türen und Fenster rot dargestellt obwohl alles auf Schwarz gesetzt ist?? Was ist da denn los?
Vielen Dank :verwirrt:
2 ANTWORTEN 2
gleiche 'Basis' Parameter z.b. Fensterbrett Dicke, Rahmenstärke, -breite, und Viele mehr (alle Parameter die alle verschiedenen Fenstertypen und -größen haben) kannst Du in einem Schritt ändern:
zu ändernde Fenster aktivieren - Fensterdialog öffnen - Parameter (auch mehrere auf einmal) ändern - fertig. Änderung wird von allen Fenstern 'gleich' übernommen ohne ihre 'gewünscht' unterschiedlichen Parameter (Bib Element, Größe, etc) zu beeinflussen
ad 2) kann es sein das Du in den Parametern 'Darstellung' 'Neubau' angehakt hast? Da werden Fenster/Türen unabhängig von gewählter Stiftfarbe mit Rot (oder sonst einer eingestellten Farbe) gezeichnet
lg, Klaus
[ 23. April 2009, 19:01: Beitrag editiert von: klaus ]
tip 1 klappt wunderbar,danke!
tip 2 habe alles auf schwarz gestellt was geht. Abbruch.. auf keine >> trotzdem sind die Fensteransichtskonturen im Schnitt rot. :verzweifelt:
