Für den Samstag, den 19. Oktober, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant. Folgende Prozesse können dabei bis zu 60 Min ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
GELÖST!
Konturstift Bäume 2D
lisa123
Hallo, ich habe ein Problem mit der Darstellung von 2D Bäumen. Ich möchte diese nur als Füllung haben, aber ohne den Konturstift. Wenn ich diesen in den Einstellungen auf leer stelle, wird die Umrandung der Bäume schwarz.
Vielen Dank im Voraus:)
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Lösung
runxel
Legend
Das ist leider in diesem Bibliothekselement nicht vorgesehen. Du könntest die Schraffur (ohne Kontur) nehmen, und es selbst als ein neues Bib.-Element abspeichern, und das stattdessen verwenden.
Lucas Becker | AC 27 on Mac | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text | My List of AC shortcomings & bugs | I Will Piledrive You If You Mention AI Again |
4 ANTWORTEN 4
runxel
Legend
Magst du noch sagen, um welches Bibliothekselement es sich eigentlich handelt?
Der Stift "0" ist nur für Schraffuren (Hintergrund) zugelassen. Bei Konturen kann er nicht angewandt werden.
Daher muss es dafür einen Extra Haken irgendwo geben. Wenn der nicht vorhanden ist, kann man das Bibliothekselemnt umschreiben. Braucht man aber ein bisschen Mut, sich daran zu wagen 😉
Hallo, anbei findest du den Screenshot von dem Baum, um den es sich handelt. Ich würde diesen gerne nur als transparente Schraffur darstellen ohne den grünen Rand. Habe schon alles versucht und bekomme es einfach nicht hin... 😞
Lösung
runxel
Legend
Den "Konturstift" kann man noch nicht mal auf weiß (255) umstellen, aber was bei mir funktioniert hat: unter dem Reiter "Grundriss und Schnitt" einen Haken setzen bei "Objekt Linientypen überschreiben" und dann habe ich den Stift auf weiß (255) gesetzt. Und damit bleibt nur die Schraffur übrig, aber der Konturstift ist zumindest auf weißem Grund nicht sichtbar.
Gruß
Michaela
Archicad 24 + 26, Mac OS 12.7.1 iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017), 4,2 GHz Quad-Core Intel Core i7, 32 GB 2400 MHz DDR4, Radeon Pro 580 8 GB
Setup info provided by author
