Bibliotheken und Objekte
Lampenexport ArchiCAD > Artlantis
Gruss in die Runde!
Kennt Ihr das folgende Problem:
In AC11 wurden Einbauleuchten (aus 11er Bib) mit dem Lampenwerkzeug platziert......aus dem Perspektivfenster soll nun eine ATL-Datei geschrieben werden.
Im Exportfenster sollte man nun eigentlich "Lampen" zum Export ankreuzen können. Das Feld ist aber gegraut, steht also nicht zur Verfügung.
???? wo liegt der Fehler ????
Gruss, SIMON
5 ANTWORTEN 5
zzyzx
die leuchten kann man im jeweiligen leuchtendialog an oder aussschalten. die müssen auf jeden fall an sein.
Daran kann es nicht liegen, die Lampen sind allesamt "angeschaltet" ......
zzyzx
es könnte sein, dass du
* zusätzlich auch bei den rendering-einstellungen die lichtquellen einstellen musst;
* eventuell muss das (auch) bei der internen engine so eingestellt sein. auch wenn du im archicad gar nicht rendern willst sondern nur den export machen möchtest.
:winken:
ps: ich setze lichtquellen immer erst in artlantis ein; geht im 2d fenster eigentlich ganz gut.
:winken:
Das war der entscheidende Hinweis! DANKE.
In AC muss im Einstellungsfenster der Photorealistik "INTERNE ENGINE" eingestellt sein, dann "Lichtquellen" anhaken......
....und voilà: Der Export ermöglicht auch die Übergabe der Lampen.
Gewusst wie - DANKE nochmals.
zzyzx
ja, das artlantis ist schon etwas tricky manchmal...
aber hauptsache es klappt :yeah:
