Leibungslinien verschwunden
Hallo, ich bin gerade dabei auf ac 10 umzusteigen.
leider hab ich grad ein problem mit den fenstern.
gestern habe ich einen grundriss begonnen und in diesen fenster eingezeichnet, da wurden die fenster korrekt mit leibungslinien dargestellt.
heute wollte ich weitermachen und stelle fest, dass die leibungslinien fehlen.
stehe ich nur auf dem schlauch und finde das knöpfchen nicht oder waren da über nacht finstere mugglas am werk?
vielleicht kann mir ja jemand helfen.
besten dank schon mal
14 ANTWORTEN 14
Falschen Ausschnitt gewählt?
Modelldarstellung überprüft?
Bibliothek korrekt geladen?
soweit ich sehe alles ok.
die leibungen der fenster von gestern sind da.
die von heute fehlen.
mit pipette kann ich fenster mit leibungen zeichnen jedoch aus der bibliothek nicht...
Welche Bibliothek verwenden wir denn?
Die von 9 / oder von 10 / oder gemischt?
Sind tatsächlich 9 er fenster... die 10 bibliothek war gar nicht geladen...
Champion
Auf der ArchiHelp von IDC gibts einen Eintrag:
Optimierte ArchiCAD 9 Objektbibliotheken für ArchiCAD 10 (in Kürze verfügbar)
Heisst das nun, dass bis dahin nicht mit der 9er Bib in AC10 gearbeitet werden sollte? Wäre interessant zu wissen...
Gruss poeik
@ butterbaer
Also wenn Du ein neues Projekt mit ARCHICAD 10 beginnst, solltest Du auch die original 10er Bibliothek verwenden.
Also... das ist mir eigentlich schon klar!
Ich kann mich erinnern, dass ich wohl was aus einer ac9 datei kopiert und eingefügt habe, aber das das gleich die ganze 10er bibliothek weghaut... schon seltsam.
da ich hab jetzt alles wieder auf ac10 stand gebracht.. nur sind noch irgendwelche texturen übrig oder doppelt... wie kriegt man denn das wieder geradegebogen?
David Kehr
Lade mal die AC 9-Bibliothek statt der AC 10-Bibliothek und markiere die Fenster.
IN den Einstellungen siehst Du ganz unten einen neuen Parameter - ich glaube er hieß Wandkontur - da schreibst Du eine 1 hinein und die Laibungslinie ist wieder da. :winken:
Frank Beister
Frage an GS:
Gibt es noch weitere optionale Parameter oder weitere Ergänzungen, die mit dem AC10-Patch vorgenommen wurden?
