...wegen fehlerhafter Parameter gelöscht
ich brache dringend eure Hilfe.
Ich habe gestern 6 Stunden lang gezeichnet und es war alles ok.
Ich habe die Zeichnung als pln gesichert und vorsorglich nochmal unter einem anderen Namen
und als pdf ausgedruckt.
Heute wollte ich die Zeichnung öffnen und plötzlich
stand dort:
Warnung!
Einige Elemente wurden wegen fehlerhafter Parameter gelöscht (185)
Beim Klick auf ok öffnet die Zeichnung aber außer der Memaßung ist ALLES, Wände, Linien, Schraffuren und Objekte weg.
Die ganze Arbeit ist hin.
Schlimm ist, das dies jetzt zum 2 mal innerhalb 1 Woche passiert. Vorher nie.
Hiiilfe Ich habe Archicad 9
9 ANTWORTEN 9
Champion
Einmal ist bei jedem das erste Mal... :dozey:
Sorry, aber Dateien können nun einmal ebenso kaputt gehen wie Autos oder sonst was. Backups sind ein absolutes MUSS. Alles andere ist fahrlässig!
1. Stufe: In der Arbeitsumgebung muss die Automatische Backupdatei aktiviert sein.
2. Stufe: mindestens täglich sollten alle wichtigen (CAD-) Dateien auf eine externe HD gesichert werden (keine HD-Partition, auch HDs können kaputt gehen)
3. Stufe: In grösseren Abständen, z.B. wöchentlich oder monatlich sollte eine weitere Kopie extern erstellt werden, da bei Virenbefall möglicherweise auch 1. und 2. befallen sind.
evtl. 4. Stufe: Jahresbackup auf ein geeignetes Archiv-Medium (Magnetband, evtl. DVD oder CD...)
Und zuletzt: Archivieren abgeschlossener Objekte. Dazu gibt es schon einige Beiträge im Forum (leider aber keine bezahlbare garantierte Langzeitlösung)
PS. Wenn die Bemassung noch da ist: Sind alle Ebenen sichtbar?
[ 07. Juli 2009, 19:11: Beitrag editiert von: poeik ]
Hallo poeik,
klar habe ich das autobackup an,
es wird auch täglich ein backup gemacht.
Aber jede Datei meldet den gleichen Fehler.
Die Dateien sind auch alle gleich groß.
Die Originaldatei genauso, wie die bpn Datei und das Backup sowieso.
Es sind auch alle Ebenen sichtbar.
Die Fehlermeldung kommt
bei Lesen/Schreiben und stoppt bei einem komischen Modul: Kopie von Kopfteil
Seltsam
Bitte um Eure Hilfe
Uwe
David Kehr
Liegen die Daten auf einem Server und werden über das Netzwerk geöffnet oder lokal auf Deinem Rechner?
die Daten sind lokal auf meinem Rechner.
Champion
Verwendest du denn Module?
eigentlich weiß ich garnicht, was Module sind.
Also würde ich sagen, dass ich keine verwende.
Grüße Uwe
Champion
Ich würde die Datei an den Support schicken.
Kannst du Elemente aktivieren? (Pfeilwerkzeug, CTRL+A)
Wie sieht das 3D-Fenster aus?
Teste mal Dazuladen zu einer leeren Datei. Sichern als... 8.1-Datei und diese wieder mit 9 öffnen wäre auch eine Möglichkeit. Präferenzen löschen schadet bestimmt auch nichts, aber ehrlich gesagt
:confused:
Hallo poeik,
Support habe ich nicht mehr.
Nein, die Elemente sind weg.
Leer
Habe ich probiert, trotzdem alles weg und die gleiche Fehlermeldung
Wie, wo geht das?
aber ehrlich gesagt
Grüße von Uwe
[ 07. Juli 2009, 22:02: Beitrag editiert von: Uwe J ]
Arbeitest Du mit dem letzten Build von ARCHICAD 9?
Kannst Du das Projekt in ein neues Projekt dazu laden?
