Leuchten 10
Lichtkegel nach unten:
Wenn ich das positioniere, dann wird der Text "nach unten" sichtbar. Kann man den Text ausschalten?
Der Text stört!
3 ANTWORTEN 3
Frank Beister
Lichtkuppel ist ein Übersetzungsfehler und sollte eigentlich Lichtkegel heißen. Der Schalter im Objekt schaltet dessen graphische Darstellung aus Linien, die im Rendering ohnehin nicht erscheinen, ab. Damit ist auch der Text wech.
[ 07. September 2006, 15:56: Beitrag editiert von: Frank Beister ]
... und im Übrigen bin ich der Meinung, dass Trockenbauwände einschichtig zu modellieren sind.
Der Text ist in das 2D-Skript der Lichtquelle "Lichtkegel nach unten 10" fest reinprogrammiert.
Wenn man in den Parametern Optionen_Licht die Lichtkuppel ausschaltet ist auch der Text weg.
Separat läßt sich der Text leider nicht ausschalten.
Man kann natürlich das
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Objekt im Grundriss aktivieren</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Über Ablage > Bibliotheken und Objekte > Objekt öffnen...</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Dort in das 2D-Skript schalten.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Dort die letzen vier Zeilen rauslöschen:
    </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">If slc Then
    Define Style "2D_Text" gs_FontType, ilc_rad/(10*A_)*1000, 8,0
    STYLE "2D_Text"
    TEXT2 dist2*sin(ta)/2, lcr, `nach unten`
    EndIf</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Das Lichtquellen-Objekt unter einem anderen Namen speichern.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Dieses Objekt verwenden. Und schon ist der Text weg.
Danke
Ich werde ,so wie du erzählt hast, Extralichtobjekt ohne Namen in Bürobibl. speichern.
Wenn ich anfange, Lichtkegel nach unten zu positionieren, dann wird der GR voll von "Nach unten".
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
