snow
Lichtkuppel gesucht
Hallo zusammen,
hatte das wohl noch nie gebraucht, oder es ist so lang her, dass ich schon wieder vergessen habe, wie es damals war...
Weiß jemand von euch, wo man eine praxistaugliche Lichtkuppel für ArchiCAD herbekommen könnte?
Das Problem: Die LK hier ist in der BIb ist halt schon etwas "falsch"...die Abmessungen in Schnitt und Grundriss stimmen auch nicht überein.
Die Velux-Kuppel aus der neuen Bibliothek hat bei 0° (Flachdach) wohl einen Fehler: keine Grundriss-Darstellung.
Bei Bimobject gibt's noch welche von Lamilux... werd' ich wohl mal probieren... aber vielleicht gäbe es ja noch andere Quellen.
Nachtrag:
Lamilux hat Licht-Kuppeln erst ab 1,00 m Größe...
... und außerdem soll ja ein VELUX-Teil rein... dass dann wieder andere Außenabmessungen hat, als Lamulux...
Dann schau' ich nochmal nach einer alten VELUX-Bib...
13 ANTWORTEN 13
conmes
Inzwischen sind die Fehler in der neuen VELUX-Bib aber auch soweit behoben, dass die Grundrissdarstellung funktioniert, wenn man den Trick dafür kennt... so kann ich nun doch auch mit den Teilen daraus arbeiten.
Ein Zauberer zeigt nie seine tricks 😉
zum Glück bist du ein Architekt, kannst du uns das zeigen???
ARCHICAD 13 - 28 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2025 Full License | Win11 64-Bit, Intel Core i9, 64 GB | MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
snow
Es geht aber wohl nur bei der Version aus 2021:
Man muss in den den MDO für VELUX (ganz unten) einmal die Spracheinstellung wechseln.
torben_wadlinger
@Achmed
Wenn Du über den Konfigurator bei Lamilux gehst, kannst Du auch 60x60 auswählen und die Lichtkuppel als GSM runterladen.
https://www.lamilux.de/tageslichtsystem ... eling.html
Archicad seit v5.0 bis v29 | macOS und Windows | BIMCloud selbst gehostet | BIM-zertifiziert gemäß BAK und BIngK | BIM-Referent AK RLP
snow
ah stimmt... so geht das also… Danke für den Tipp !!
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
