Liniendarstellung nach DXF import
nach dem zerlegen einer DXF Datei ist die Liniendarstellung
(bei Auswahl des Lienientyps) fast auf dem gesamten Bildschirm.
http://s1.directupload.net/images/140625/qrymncka.jpg
Dadurch wird Archicad sehr langsam.
Könnt ihr mir da weiterhelfen...
Vielen Dank im Voraus.
9 ANTWORTEN 9
Evelyn Lotter
Hast Du ARCHICAD mal neu gestartet? Tritt das nur bei diesem Projekt auf oder bei allen Projekten?
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
nur bei den Dateien, bei denen ich ein Dxf zerlege.
Viele Grüße
Evelyn Lotter
Wie importierst Du denn die DXF-Datei? Mit dem Zeichnungswerkzeug oder lädst Du sie dazu?
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
HI,
unterschiedlich. Bei Beiden zeigt wird die Linienauswahl so angezeigt.
Viele Grüße
poeik
Champion
Probier's mal mit einer der Standard-Arbeitsumgebungen.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 28 - Windows 11
Hmooslechner
Bei DXF gibt es die Möglichkeit, Linientypen mit - zu übergeben.
Wenn die inkludierte Linienart dann so einen großen "Maßstab" besitzt - also Einzelsegmente sehr groß sind - so könnte ich mir vorstellen, dass dann Archicad versucht, diese trotzdem darzustellen, indem es dann das Fenster größer anzeigt.
Versuch mal eine normale gestrichelten Linientyp auf die Länge 500 zu stellen. dann hast Du den selben Effekt.
Markus Denzlinger
Heimo hat Recht, es liegt an der letzten dargestellten Segmentlinie.
Die Laufweite lässt sich übrigens auch im Übersetzer über die Skalierung voreinstellen.
Gruß
Markus
Vielen Dank....
Kann man diese Darstellung wieder zurücksetzten ?
Ich habe immer den Umweg gemacht und jedes Geschoss in ein neues Projekt kopiert ...
Danke für die Tipps,
habe die Linien Atribute von einer anderen Datei übernommen.... klappt....
super ....
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
