Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
Linienstärke einzeln verändern
Hallo,
Es ist wahrscheinlich eine sehr einfache Frage, aber ich habe schon seit Stunden daran herumprobiert : Wie kann ich die Stärke einzelner Linien verändern?
Ich habe einen Grundriss. Die Linien der Wände sollen 0,18mm dick sein und die Türen 0,13mm. Wenn ich auf Optionen->Elementattribute->Stifte&Farben gehe, die Linienstärke ändere,dann verändert sich die Stärke des gesamten GR. Selbst wenn ich nur einzelne Linien mit str+a markiere, verändern sich trotzdem alle Linien.
Was soll ich tun?
Danke für eure Hilfe!
2 ANTWORTEN 2
JensDD
du musst den Elementen einen anderen Stift zuweisen, nicht die Stifte verändern. Also alle Türen markieren->Strg-T->Stifte z.B. auf 1 statt 2 stellen (der ist als Standard ja dünner).
und:
- schreib in die Signatur welche Version du benutzt, das hilft beim helfen
- besuche einen Einführungskurs oder arbeite einen durch, das hilft beim kennenlernen
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
Werde ich auf jeden Fall bald in Angriff nehmen. Danke!
