Bibliotheken und Objekte
Linienzeichnung exportieren
Hallo,
ich moechte gern das 3D Drahtmodell eines Objektes z.B
als Bitmap exportieren , um es in Photoshop weiter zu
verarbeiten. Nun brauche ich eine sehr grosse Aufloesung,
und ich habe feststellen muessen, das die Groesse des 3D
Fensters immer auf den Wert der Bildschirmaufloesung zu-
rueckspringt (hier ca.1130 x 880). Ich brauche aber mindestens
eine Aufloesung von 3402x2381. Ist das irgendwie machbar ?
Wie exportiert ihr Strichlinien, um sie in Bildbearbeitungs-
software weiterzuverarbeiten ?
Vielen Dank
ciao anck
8 ANTWORTEN 8
Roland_Schoepf
hallo anck!
was passiert,wenn du die Auflösung/Grösse der bmp Datei im Photoshop vergrösserst? (auf dein gewünschtes maß)
Hmooslechner
Möglichkeit 1
Bild als Linien in einen Grundriss kopieren
Grundriss als DXF rausspeichern
DXF in Corel-Draw importieren
Aus Corel Draw als Bild mit gewünschter Auflösung exportieren
Möglichkeit 2
Als Drucker Acrobat PDF-Writer wählen - Falls vorhanden
3D-Fenster Drucken - also PDF-Datei erstellen
PDF läßt sich normalerweise im Photoshop öffnen
wird beim Öffnen gerastert..
Guck mal unter:
http://www.architipp.de/tshow.php3?f_tid=7
Ich glaube, das erschlägt auch Dein Problem!
John Eff
Bernhard Binder
Wenn's unter Windows ist, dann würde ich WMF als Format vorschlagen. In PhotoPaint (Corel) kann man nachher die Grösse frei definieren, da WMF ja ein Vektorformat ist.
AC4.5-AC27 AUT, GER, INT
www.a-null.com
David Kehr
wenn man die größe eines zu kleinen bildes in die höhe schraubt hat man eine gar lustige rasterung - es bringt also nicht wirklich viel.
ich würde, wenn ich eine strichzeichnung hätte, diese als 2d-linienobject abspeichern und dann wieder nach archicad importieren.
über die zwischenablage funktioniert es nicht @mooslechner....
in archicad kannst du die perspektive dann bearbeiten und bereinigen... es gibt immer ein paar sachen auf die man gern verzichten täte...
da ich ein corel-hasser bin würde ich diese strichzeichnung nicht als dxf abspeichern sondern gleich über die zwischenablage [strg]+[C] / [strg]+[V] in ein neues freehanddokument einsetzen. - diese vorgehensweise funktioniert übrigens auch mit pwerpoint, word etc. auch mit corel.
viel spaß moffett
Roland_Schoepf
eine weitere möglichkeit:
wenn du bereits die zeichnung in den grundriss kopiert hast:
- den Zoomfaktor von 100% auf 200% oder 400% vergrössern (doppelklick auf das + Symbol neben Navigator), dadurch wird die Auflösung höher
-danach sichern als und als bmp, tif,..
in den Photoshop holen
Hallo
vielen Dank fuer eure guten Ratschlaege.
@Roland
wie auch Moffett schon erwaehnt hat, wird das
zu vergroessernde Bild in Photoshop zu pixelig.
(starkes Aliasing)
@ hmooslechner
die beiden Moeglichkeiten kann ich leider nicht
ausprobieren, weil mir diese Software nicht zur
Verfuegung steht.
@ John eff
ja, das ist die Loesung des Problems. Ich hab das
Drahtgittermodell als 2dl Format abgespeichert,
neu eingeladen und dementsprechend vergroessert.
Klappt aber nur, wenn die Zeichnung nur Linien
enthaelt. Bei 3D Elemnten kommt eine Fehlermeldung.
@ Bernhard
diese Methode habe ich auch erfolglos ausprobiert.
Ich habe versucht, nur ein relativ kleines Modell
als wmf zu exportieren, nur leider hat dieser
Export viel zu lange gedauert, sodass ich sogar
nach einer halben Stunde abbrechen musste.
@ Moffett
die Verbindung deiner Methode mit der von John eff
hat mir weitergeholfen.
@Roland
Dein 2. posting beinhaltet die Loesung
Uebrigens hab ich auch eine Loesung gefunden:
Die Drahtlinien als pmk abspeichern, vom Plotmaker
aus als eps exportieren. Photoshop rastert die
eps Datei in der Groesse, die man eingibt (also
bliebig gross)
Vielen Dank nochmals
ciao anck
Warum macht Ihr so kompliziert.
Das kommt wahrscheinlich daher, daß Ihr den PlotMaker verweigert.
1. Als PMK abspeichern
2. Im PlotMaker plazieren
3. Sichern als: Postscript Layoutdatei (EPS)
4. Im Photoshop öffen
5. Photoshop fragt nach Auflösung
Ganz einfach, beste Qualität.
