Für Samstag, den 26. Juli, zwischen 12:00 und 20:00 Uhr MESZ ist eine Wartung der Lizenzbereitstellung geplant. In diesem Zeitraum kann es zu Ausfällen oder eingeschränkter Verfügbarkeit unserer Dienste kommen, einschließlich BIMcloud SaaS, Lizenzbereitstellung, Graphisoft ID (für Kunden- und Unternehmensverwaltung), Graphisoft Store und BIMx Web Viewer. Weitere Details…
am 2025-05-14 09:58 AM
Hallo Zusammen,
ich würde gerne einige Vorschaubilder aus selbst erstellten Objekten entfernen. Was ich versucht habe: im Tab Vorschau auf Bearbeiten - löschen - Objekt speichern und schließen -> Vorschaubild ist noch da. Ich finde keinen gangbaren Weg, außer das Objekt neu zu erstellen, was nicht wirtschaftlich wäre.
Kennt Ihr eine Lösung hierzu? Danke vorab!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 2025-05-14 11:58 AM
Du kannst das Bild auch komplett entfernen.
Dazu musst du ...
mir persönlich wäre der Aufwand dafür aber zu hoch.
am 2025-05-14 10:27 AM
Evtl. einfach ein weisses Bild als 128x128 Pixel (Braucht weniger Speicherplatz) erstellen und dann pro Objekt so speichern.
Beim erstellen eines neuen Objekts ist ein weisses Bild 512x512 Pixel eingestellt.
Am einfachsten dürfte es sein, wenn Du das Vorschaubild durch ein neues Bild ersetzt.
Die Bildgröße des Vorschaubildes ist auf 128 x 128 Pixel begrenzt. Größere Bilder werden heruntergerechnet.
Du kannst natürlich anstelle des Bildes mit einer Darstellung des Objekts auch ein weisses Bild einsetzen.
am 2025-05-14 10:44 AM
Danke für die Rückmeldungen!
Ja ersetzen mit Drag'n'Drop wäre der einfache Weg, ich dachte nur es muss doch auch löschbar sein (zurück zum ursprünglichen ArchiCAD-Objekt-Pictogramm).
Dazu musst du ...
