phlp
Objekt von AC28/29 in AC27 importieren
Hallo zusammen,
wir arbeiten im Büro noch mit AC27. Seit AC28 gibt es neue Objekte wie unter anderem das "Teilungspaneel", das ich gerne in AC27 einfügen möchte. Das Objekt lässt sich allerdings nicht einfach über den Bibliotheksmanager exportieren und in AC27 importieren. Nun dachte ich, ich könnte einfach in AC27 ein neues Objekt anlegen und sämtliche Scripte des Objekts aus AC29 herauskopieren. Jedoch stellt sich mir spätestens bei der Vielzahl von Parametern die Frage, wie ich diese kopieren kann.
Dem folgendem Beitrag habe ich entnommen, dass das anscheinend mit dem XML-Converter möglich sei:
https://community.graphisoft.com/t5/Libraries-objects/Easy-copying-of-parameters-to-new-object/td-p/...
Ich weiß aber nicht einmal, wie man den Converter startet/öffnet bzw. ob es den überhaupt noch gibt(?). Hat jemand nen Tipp?
LG phlp
Archicad 14-27 (28/29/30 = ) DEU | WIN 11 25H2 | Intel Core i7-12700KF | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 32 GB RAM | x64
12 ANTWORTEN 12
phlp
@Bernhard Binder Danke dir. Wie hast du denn die im Objekt enthaltenen Makros mit exportiert? Gibt es da einen direkten Weg?
Bernhard Binder
Du kannst das Objekt einsetzen und dann im Bibliothekenmanager die Funktion wählen, alle eingesetzten Objekte in die eingebettete Bibliothek zu speichern.
Dabei werden allerdings auch ein paar Makros und Bilddateien der Modelldarstellung mit gesichert. Ich kenne die und hab sie gleich rausgelöscht, damit es keine doppelten Elemente gibt, wenn man die Bibliothek lädt.
phlp
Die Info hat mir gefehlt, danke!
