Objektbib. 8.1 R2 - Tore Materialien
Ich hatte ja so ein klein wenig Hoffnung, dass mit dem neuen Release die Tore aus der Standard - Bibliothek etwas besser einzustellen wären....
Man kann nur das Mat. des Rahmens und des Torblattes wählen.
Wenn ich nun das Mat. des Blattes auf Glas stelle, sind die Sprossen auch aus Glas - was nicht wirklich prickelnd ist... :confused:
Danke schon mal !
7 ANTWORTEN 7
Bei Realobjekte gibt es Türen und Tore von Novoferm. Vielleicht passen die ja zum Vierstützer.
@ Micha
Übrigens: am 15. Juli sind wir mit ziemlicher Sicherheit in WÜ bei der A2.
Danke Markus !
Aber der Link zur Hersteller-Bib bringt leider nur folgendes Ergebniss:
"HTTP Status 400 - Invalid path /gdllib/objectListing was requested".
Werd mal da hinmailen !
Bis zum 15.07. dann !!!! Wir sind da auch unterwegs !
Korrigiere mich - Link funzte beim 3. Anlauf dann doch...
..allerdings nur Türen - keine Sektionaltore o.ä.
Trotzdem Danke !
Hat jemand zufällig noch `ne Quelle ???
arch1
Bei Novoferm/Domoferm gibt´s die CD mit den Objekten als AC und Aucad daeien gratis,
ruf doch den nächsten Vertreter an 🙂
Schau mal hier:
http://www.objectsonline.nl/
Und dann unter "GDL" und "Crawfod"
findest Du folgendes Objekt:
Deuren
Crawford Overheaddeur type 342
Fürs Runterladen brauchst Du das GDL Web Plugin
der link zu Novoferm funktioniert eigentlich schon - nur scheint unser server ein wenig "nervös" zu sein. bei mir funktionierte der link auch nur jedes zweite mal. wir haben ihn jetzt neu gestartet. ich denke jetzt klappt es besser. Novoferm
kurb70
Eine andere Möglichkeit ist die Novoferm Bibliothek per FTP von realobjekte.at runterzudaden. Die Adresse lautet
ftp://ftp.realobjekte.at/de
Das ganze funktioniert auch per AC Bibliotheksmanager.
