In welche Bibliothek hast Du denn Deine geänderten Objekte hineingespeichert?
Ich denke, Du wirst Dich mit der Organisation der Bibliotheken genauer beschäftigen müssen.
Ein Tipp: ändere gar nichts an der Standard-Bibliothek von Archcad und speichere da nichts rein - ändere nichts.
Stattdessen - leg eine neue eigene Büro-Bibliothek an - wo Deine Exponate vorhanden sind und nur diese. Lade immer beide Bibliotheken mit dem Bibliotheksmanager. Vermeide gleiche Objektnamen in beiden Bibliotheken.
Manchesmal braucht man Objekte nur für ein spezielles Projekt - dann gibt es eine dritte eigene Bibliothek, die dqann eben dazugeladen werden muss.
Seicher deine Projekte regelmäßig als Archiv-Datei. Da werden die Objekte, welche in der Zeichnung vorhanden sind mit archiviert - und Du brauchst bei Problemen keine Bibliothek laden um alles so zu bekommen, wie es sein soll. Außerdem kann man eine Archiv-Datei als Bibliothek laden.
