Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Bibliotheken und Objekte
Objekte Importieren
baldino
Hallo,
Ich schaffe es nicht, relativ grosse 3Ds Dateien zu importieren und mit dwg/dxf scheint es auch nicht zu funktionnieren...
Wie importiert ihr eure externen 3d Daten ?
Ist der 3ds importer auf eine bestimmte polygonanzahl limitiert ?
was funktionniert - immer nur eine bestimmte anzahl der rahmen zu importieren, aber alle auf einmal funktionniert nicht !
danke für eure hilfe...
zusästzliche info : es geht um einen import aus Rhino, es sind ca 300 Rahmen (die im AC zu bauen kommt nicht in Frage, da sie parametrisch sind) - polygonanzahl ist ca. 12000
Archicad 24 7006 AUT FULL - macOS 10.15.7 Catalina - macBookPro 32GB RAM - Core i9 2,3Ghz - AMD Radeon Pro 5500M
1 ANTWORT 1
poeik
Ich kenne mich damit eigentlich nicht aus. Aber wenn du mal in der Forum-Suche "Polygon reduzieren" eingibst , wirst du dazu einige Beiträge finden. Leider ohne wirklich überzeugende Lösung...
AC tut sich immer noch sehr schwer mit grossen Polgonzahlen. Ich weiss nicht wo das Problem liegt, denke aber, dass sich das in Zukunft ändern muss...
Gruss, poeik
