Bibliotheken und Objekte
Objektproblem
Beim plazieren eines Waschbeckens (ausschliesslich) wird mir bis auf den Umriss und eine Füllschraffur nichts dargestellt. Wenn ich Armaturen einschalten werden diese dargestellt. Auch bei neuen Waschbecken oder veränderten Waschbecken sind immer bis auf Armaturen und Umrisslinien keine Linien IM AUSDRUCK sichtbar. Im Layout und Zeichenbereich sind sie ganz normal sichtbar. Wenn ich es in ein PDF schreiben sind sie sichtbar. Nur beim Druck aus dem Layout oder Zeichenbereich verschwinden sie.
Kennt das jemand?
danke für eure Hilfe
fleck wolfgang
archicad 11, windows xp
7 ANTWORTEN 7
Check' mal das Stiftset und die Modelldarstellung.
wenn ich es in der voransicht sehe und in gespeicherten pdf´s.. warum sollte es dann an einem stiftset liegen ? ich habs aber auch angeschaut - keine weissen linien in diesem objekt vorhanden.
gruss
wolfgang
Druck mal das PDF, wie sieht es da aus?
Welcher Drucker?
Das gedruckte PDF sieht dann richtig aus. Auf allen vorhanden Druckern das gleiche. Dell 3100 CN Laser, HP Desingnjet 130 NR, Canon 3300.
danke
wolfgang
Um welche Objekte handelt es sich genau?
Alle Waschbecken aus der Standard Archicad 11 Bibliothek. Archicad 11 Österreich.
Die Badewannen aus dem selben Ordner funktionieren zum Beispiel.
Nur in einem Projekt oder immer? Wie sieht es in einem neuen Projekt mit Vorlagedatei aus? Hast du mal die Präferenzen gelöscht? Aktuelle Update-Bibliothek?
