Bibliotheken und Objekte
Offset / Bezugspunkt ändern bei eigenen Symbollinien
phelep
Hallo,
ich habe wie in der folgenden Forumsdiskussion beschrieben das Offset bzw. den Bezugspunkt einer Symbollinie mit Hilfe eines Fixpunkts verschoben. Allerdings habe ich das Problem, dass der Fixpunkt einen Punkt bei der Symbollinie hinterlässt. Die in dem Forum dargestellte Lösung, das Ganze statt auf einem Arbeitsblatt auf dem Grundriss zu zeichnen, führt bei mir zu keiner Veränderung - der Punkt wird weiterhin dargestellt. Hat hierzu jemand vielleicht eine Lösung?
https://community.graphisoft.com/t5/Lib ... rue/page/2
LG Fegerle
3 ANTWORTEN 3
phelep
Re: Es gibt ja durchaus Default-Symbollinien, bei denen kein Punkt auftaucht, z.B. die Doppellinie.. von daher muss das möglich sein.
poeik
Wenn ich mich recht erinnere, brauchst du den Fixpunkt nicht, wenn du das Symbol am Projektnullpunkt im Grundriss zeichnest. Das Symbol muss aber den Fixpunkt berühren. Nur wenn es über der gezeichneten Linie schweben soll braucht es einen Fixpunkt auf dem Nullpunkt.
Gruss, poeik
ich mache es so:
- Linienobjekte irgendwo zeichnen
- Fixpunkt auf Offsetposition setzen
- Benutzerursprung auf Fixpunkt setzen
- Linienobjekte samt Fixpunkt in den Zwischenspeicher nehmen
Um bei Linengrößen die nach Modellgröße skaliert werden sollen (Einheit Meter nicht Milimeter), stelle ich den Maßstab auf 1:1000....dann ist mm=m im Dialog der Symbollinie (Maßstabsabhängig (Modellgröße)).
Habe in der Beta 27 angemerkt, dass im Zuge der UI Anpassung die Eingabe analog zu Schraffuren (Einheit m oder mm) angepasst werden sollte und sich nicht immer auf den aktuellen Maßstab rechnen sollte. Ich glaube man hört nicht richtig zu wenn es um die Bereinigung in Inkonsistenzen geht.
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
