PNG richtig einbinden
Hallo liebes Forum!
Wie würdet ihr eine PNG Datei, die nicht recht groß ist (ca. 1 MB) in ArchiCAD richtig einbinden? Es handelt sich um eine Draufsicht eines Baumes. Dieser sollte aber eben ziemlich oft eingesetzt werden, bis zu 70 mal und das summiert sich dann eben.
Macht es einen Unterschied ob man das als Zeichnung oder als Bild importiert? Gibt es noch eine weitere Möglichkeit.
Weitergedacht brauchen wir das dann auch für den BIM Server, und wenn man dann nur schon 70-100 MB durch diesen Baum hat dann bekommen wir Probleme.
Wir haben auch schon versucht das PNG als Objekt zu erstellen, das wäre vom Handling sicherlich von Vorteil. Wir haben das aber nicht hinbekommen, dass die Transparenz übernommen wird. Kann man das ohne den Code zu verändern bewerkstelligen oder ist das bei Objekten nicht möglich?
Wir sind für jeden Tipp dankbar! Vielen Dank.
1 ANTWORT 1
Sollen Transparenzen verwendet werden? Dann kommt ihr um TIF nicht rum.
In GDL geht auch ein transparentes Bitmap.
