Plan Layout
eine Frage zu einem Planlayout:
Gibt es in ArchiCAD irgendwelche Vorlagen für ein Planrahmen mit Schriftfeld?
Ich habe wohl einen unter den Objekten gefunden aber dan kann man in der Größe nicht ändern.
Oder hat jemand zufällig einen den er mir zuschicken kann? kann auch ein einfaches sein, sollte nur etwas schick aussehen...😉
Danke
MfG
Tobias Brinker
3 ANTWORTEN 3
Evelyn Lotter
@varotobi
Wenn Du ARCHICAD mit der Standard-Vorlage startest, findest Du bei den Masterlayouts für die Formate A4-A0 jeweils einen Beispiel-Planrahmen. Den kannst Du dann noch entsprechend anpassen.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
JensDD
der lässt sich doch auf die verschiedenen Blattformate oder auch auf eigene stellen? Wenn eigene eingestellt ist, dann kannst du in den Parametern die Größe eingeben.
vg jens
Welches Papierformat?
