Bibliotheken und Objekte
Probleme mit Trapezblech
Hallo,
ich habe gerade das Trapezblech aus der Bibliothek Stahlbau reingeladen, komme aber irgendiwe nicht drauf, wie ich dieses Blech in der Ansicht abschräge. Mit Split (in der Ansicht gehts nicht). Ist es überhaupt möglich und falls nein, woher bekomme ich ein "schiefes" Trapezblech.
Vielen Dank für die Mühe,
jimmi 😞
5 ANTWORTEN 5
poeik
Ace
Bib.Objekte kann man nicht splitten. In der Objekteinstellung unter Parameter lassen sich aber die Winkel der Schneidflächen einstellen. Wenn's nicht klappt, schreib doch bitte welches Element genau du verwendest, wie es stehen/liegen soll und wie du es geschnitten haben willst .
Gruss, poeik
zzyzx
noch 2 methoden:
* boolsche operationen
* an dach anpassen
:winken:
Aha ich bin doch noch ein Anfänger...
na ja ich benutze das Trapezblech stehend (unter Stahlbau/SOnstige)(Archicad 10 die AUT Bibliothek)(20/12)
3,33m lang und 9,70 hoch und ich möchte es (in der ANsicht) vom unteren linken Eck unter 63,90° nach rechts oben bis zur rechten Kante schneiden und das Stück rechts unten löschen. Mir ist einfach unklar wie ich das machen soll. GDL? Und vor allem wie.
Danke schon mal für die Antworten.
lg,
jimmi
lege einfach ein Dach drüber (welches Du auf eine andere Ebene legst die Du dann ausblendest) und stelle für das Dach den gewünschten Winkel ein.
Dann markierst Du das Trapezblech auf "Planung"-> "an Dach anpassen".
Du wählst im Dach-anpassen-Dialog "Unten anpassen" und das Blech wird dann entweder unten abgeschnitten.
Ganz simpel.
Das Dach kannst Du dann über die Ebene ausblenden (oder auch löschen).
<img src="http://img102.imageshack.us/img102/4981/laberdx9.th.jpg" alt=" - " />
[ 09. Juli 2008, 15:06: Beitrag editiert von: DreiNull ]
Super cool,
daran hatte ich auch schon gedacht, habe mir aber gedacht, dass es vielleicht doch eine "schönere" Variante gibt. Vielen vielen dank für die vielen Antworten.
Super Forum ausserdem.
Lg,
jimmi
