Rahmentyp nicht mehr verfügbar nach Upload auf BIM Server
Liebes Forum,
warum kann ich plötzlich keinen Rahmentyp mehr auswählen,
seitdem wir unser Projekt auf den next.a-null.com BIM Server geladen haben?
Wir bräuchten eigentlich eine Blockzarge, gibts aber einfach nicht mehr.
Wenn ich ein neues Projekt lokal erstelle, erscheint diese Option wieder.
Generell gibt es ein paar kleine Unterschiede in den Einstellungen der Türen.
So gibt es plötzlich in den Eingangstüreinstellungen auf dem BIM-Projekt die Option "Sturzbrett" und "Sturzsystem", in der lokalen Datei jedoch nicht.
Die BIM Bibliothek die verwendet wird, scheint ja offensichtlich eine andere zu sein, als die Standartbibliothek 17 die lokal auf ArchiCAD verfügbar ist. Vor allem weil ja auch mehr Objekte verfügbar sind (siehe Bilder).
Was können wir nun machen? Die lokale Bibliothek mit dem BIM Objekt verknüpfen? Aber wie? Ich habe bereits versucht nur die GDL Datei der "Eingangstüre 17" als einzelnes Objekt ins BIM Projekt zu laden, da fehlte aber dann erneut die gesuchte Einstellung. Oder Copy-Paste, neues Projekt auf dem Server freigeben und hoffen, dass es dann stimmt?
Ich bin ratlos.. letztes Semester war alles kein Problem 😢
Danke für die Hilfe.
Türeinstellung des Projekts auf dem BIM Server der Eingangstüre 17:
Türeinstellung von neuem, lokalen Projekt der Eingangstüre 17:
9 ANTWORTEN 9
Bernhard Binder
Das Problem ist hier der Unterschied zwischen der österreichischen und der deutschen Bibliothek. Am Server befindet sich die österreichische.
Ich werde auch die deutsche Bibliothek hochladen...
Bernhard Binder
Bibliothek ist jetzt als 'BIBLIOTHEKEN 17 GER' verfügbar.
Hallo!
Danke erstmal für die Hilfe.
Leider komme ich beim Hinzufügen der BIM Server Bibliothek nicht weiter.
In der ArchiCAD Hilfe heißt es bei Punkt 2:
2. Wählen Sie “BIM Server Bibliotheken” (entweder dieses Element oder eine der geladenen BIM Server Bibliotheken) in der Hierarchie aus.
In einem Teamwork-Projekt leuchten die Kontroll-Lampen auf. Klicken Sie auf Reservieren
Leider leuchten bei mir keine Kontroll-Lampen 😉
Fehlen mir schlichtweg die nötigen AdminRechte um diese Operation durchzuführen?
Oder wie muss ich vorgehen, um die neue Bibliothek in unser Projekt zu integrieren?
Danke und nette Grüße nach Wien!
Bernhard Binder
So, ist umgestellt. Ihr müsst noch die Blockfuttertür (aus der österr. Bibliothek) gegen die Blockrahmentür (deutsche Bibliothek) austauschen. Das Element war nämlich reserviert...
Entschuldigung, aber ich stell mich wohl etwas blöd an..
An dem Fenster des Bibliotheksmanagers hat sich nichts geändert seit dem Screenshot?
Wie füge ich jetzt die BIM Bibliothek dem TeamWorkprojekt zu? Ich muss ja glaube ich zuerst die Bibliothek reservieren können um dann Bibliotheken hinzufügen zu können.
Lokal kann ich ja leider nichts dem BIM Projekt hinzufügen.
Bernhard Binder
Hast du schon die Änderungen empfangen?
Ja, mehrmals. Steht immer noch "Keine Zugriffsrechte"..
Bernhard Binder
ich habe nicht die Zugriffsrechte geändert, sondern die Bibliothek!
Nach einem Neustart von ArchiCAD hats jetzt geklappt, sehe die Bibliothek GER im Manager.
Danke dir! Das war ein Akt! 😉
