Bibliotheken und Objekte
Reihung an Eckfenster
Folgende Situation: Man hat ein Eckfenster, wo ein Teil einfügelig ist, und der andere zweiflügelig.
Beim Eckfenster lassen sich nur zwei gleiche Fenster auswählen, ändert man eines, ändert sich das andere mit. Also warum nicht die Reihungsfunktion? Ein Fenster einfach anschließen. Nur will man einen Anschlag zeigen, dann geht das auch nur beidseitig, und die reihung ebenso. Entweder für beide aus, oder für beide an....
Uploaded with ImageShack.us
@Graphisoft: Könnte man da etwas ändern?
18 ANTWORTEN 18
"mey" wrote:
Ich hab auch ein riesen Problem mit den Eckfenstern und versteh einfach nicht, wie ich ein Eckfenster mit unterschiedlichen Seitenlängen erstellen kann..
Kann mir jemand helfen?
LG, Mey
Versuchs mal mit der Hilfsfunktion! Thema: Fensteranschluss bei Wandecken
Oder hoffe darauf das hmooslechner dazu ein Tutorial erstellt 🙂
Gruß
Torsten
„Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern.Nichts hindert mich daran, klüger zu werden.“
MacBook Pro M3 MAX
BIM-Consulting / Archicad-Schulungen auf Anfrage
"Cosmotic" wrote:
Es ist auch nicht möglich vernünftige Rolladenkästen zu bekommen bei Eckfenstern....
Wer macht den sowas? Ich weiß das es sowas gibt.....aber das sieht doch fürchterlich aus.
Wenn ich mich recht erinnere, gab es das Thema schonmal hier im Forum.
MacBook Pro M3 MAX
Hmooslechner
@mey: (ein wenig OT..)
Dein Grundriss deutet bei dieser "Fast - Eckfensterlösung" auf massive Wärmebrücken hin..
Die Wärmedämmebene befindet sich ?? INNERHALB ?? der Ebene der eingesetzten Fenster - Meinst Du das wirklich ernst? Oder ist dies ein nicht beheizter Raum?
Wenn man solch hochwertige Architektur erschaffen will, mit etwa außen bündiger Fensterebene, muss man sich auch zuvor die entsprechenden Detaile lösen.. Sonst bekommst Du später echte Probleme wenns um dir reale Ausführung geht..
Zurück zum Thema:
Als noch aktiver Planer habe ich Eckfenster gehaßt, weil ich im Wohnbau tätig war und es immer um Sonnenschutz ging - was mit Eckfenstern nie richtig lösbar war, es sich manche Kunden aber "einbildeten" 😉 (Das war aber noch zu AC7.5 er Zeiten..)
Ich werde es mir jetzt anlernen und ein Tutorial erstellen. 😁
Hmooslechner
OK - gelernt!
Hier das Nano-Tut.:
http://youtu.be/3zs-vR-zAwA
@ mey
Willkommen im Forum! Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Danke!
poeik
"hmooslechner" wrote:
Als noch aktiver Planer habe ich Eckfenster gehaßt, weil ich im Wohnbau tätig war und es immer um Sonnenschutz ging - was mit Eckfenstern nie richtig lösbar war, es sich manche Kunden aber "einbildeten" (Das war aber noch zu AC7.5 er Zeiten..)
Als immer noch aktiver Planer hasse ich die Dinger immer noch. Neben dem Sonnenschutz ist auch die Statik oft ein Problem (wenn dann innen eine Stahlstütze davor gestellt wird macht die Ecklösung kaum noch Sinn). Zudem ist die Ecklösung eine Wärmebrücke an einem kritischen Ort. Aber die Gestaltung geht halt dem Architekten vor, lösen müssen wir Zeichner es dann... 😉
Gruss, poeik
OK - gelernt!
Hier das Nano-Tut.:
Das mit dem einsetzen und der Auswahl "rechts oder links" mußt Du aber noch üben?
Trotz allem HUT ab für Deine vielen Tutorials.
Gruß
Torsten
MacBook Pro M3 MAX
Hmooslechner
Vielen lieben Dank!
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
