</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">...Es kann ja kein Unding sein, die Objekte so zumachen, dass sie den Normen entsprechen, einfach zu bedienen und richtig sind...
Hallo Gato,
ich verstehe Deine Aufregung nicht ganz. Damit eine komplexe Software wie AC 'bezahlbar' bleibt, muß sie für einen größeren Markt geschrieben und dann 'lokalisiert' werden. Die Einschränkung auf den Baubereich ist denke ich da schon ein starker Einschnitt. Ich weiß nicht in wievielen Ländern AC vertrieben wird und auf wieviele Länder es angepaßt wird, aber allein im deutschsprachigen Raum gibt es 3 Anpassungen. Ich will das nicht vertiefen, aber ich finde GS bekommt das mit den ortsspezifischen Besonderheiten ganz gut hin im Vergleich zu anderen CAD-Programmen. Und wenn Du mal 'nen Wettbewerb in USA mitmachen willst stellst Du einfach auf inch um. Probier das mal mit anderer Software. 😉
Zu der rohbaulichte: Die Fenster, die sich (in der Originalbibliothek) für Werkpläne eignen sind mit dem Schalter Nominalmaß=Architekturlichte ausgestattet. Mit diesem kannst Du steuern, was vermaßt werden soll. GS hätte das sicher auch in das Hauptprogramm und nicht in die GDL-Objekte packen können, doch da hättest Du keinen Zugriff mehr drauf als Anwender. Dann könntest Du nicht so nette Sachen ranprogrammieren wie asymetrische Rohbauöffnungsvergrößerung, oder einen Offset der Öffnung, der die Vermaßung nicht tangiert. Im Übrigen funktioniert das bei mir sehr gut mit der Vermaßung von Roh- und lichter Öffnung.
Lars
__________________
EXKURS:
'Baumeister' gab schon den rechten Hinweis, doch hat er nicht erläutert, daß bei den Übergrößen nicht nur feste Werte stehen dürfen, sondern auch Parameter. Und nicht nur das, sondern auch noch Formeln, die auch noch Parameter enthalten.
Also zum Nachmachen:
Einstellen der Vergrößerung für jede Seite individuell:
Nimm ein Fenster, dem Du die Rohbauvergrößerung 'ranprogrammieren' willst und öffne es.
Definiere Vier Parameter:
1. 'lich', 'Nominalmaß=Architekturlichte', Checkbox
2. 'XL', 'Linke Verbreiterung', Länge
3. 'XR', 'Rechte Verbreiterung', Länge
4. 'YO', 'Obere Verbreiterung', Länge
5. 'YU', 'Untere Verbreiterung', Länge
Gehe in das 'Detail'-Dialogfeld. Dort siehst Du vier Felder unter dem Text 'Wandöffnungsübergrößen relativ zu nominaler Größe (A und B):'
Ordne diesen Feldern statt der 0,000 im Urzeigersinn folgende Formeln zu:
lich*(d~+YO)
lich*(WIDO_RIGHT_JAMB+XR)
lich*(WIDO_LEFT_JAMB+XL)
lich*(c~+YU)
Mit dem Schalter 'lich' (Enthält die Zahl 0, wenn aus und 1, wenn angekreuzt) kannst Du alles komplett ein- und ausschalten, mit den übrigen Parametern kannst Du die Vergrößerung für jede Seite separat angeben. Der erste Parameter in den Klammern ist jeweils der globale Parameter für den zughörigen Anschlag.
Zugegebenermaßen hat diese Funktionalität keines der AC-Objekte drauf, doch habe ich bisher auch noch nie zusätzlich zu unterschiedlich breiten Anschlägen noch einen Offset gebraucht.
___________________
