archim
SAMMLUNG - Berechnete Eigenschaften
Hallo zusammen,
wie wäre es eine Sammlung von berechneten Eigenschaften hier zusammenzutragen?
Gerne auch nur die Idee ohne Formel.
Davon könnten wir alle profitieren und ich mache gerne den Anfang:
Räume ohne Tür:
IF ( Anzahl der Türen = 0; TRUE; FALSE )
Fensterglasfläche (Faktor 85%) zu gemessener Raumfläche:
( Fenster-Oberflächenbereich * 0,85 ) / Gemessene Fläche
Fensteröffnung > 1/8 Raumfläche (HBO):
IF ( ( Fenster-Oberflächenbereich / Gemessene Fläche) >= 0,125; TRUE; FALSE )
3 ANTWORTEN 3
Stefan L_
Find' ich gut.
Fänd' ich besser, wenn
- die Berechnung selbst in Code-Tags gesteckt wäre und direkt raus-rein-kopiert werden könnte
- (bei längeren Kandidaten) noch etwas formatiert wäre.
Geschossnummer zweistellig:
Gibt das EG als 'EG' aus, die Nummer für Obergeschosse zweistellig, für Untergeschosse einstellig mit 'U' davor. Das Ergebnis kann man dann in anderen Namensbildungen weiterbenutzen.
AC22-Version mit geschachtelten 'IF's, heute würde man 'IFS' benutzen:
IF (
{Property:Allgemeine Parameter/Ursprungsgeschoss Nummer} > 9;
CONCAT ( STR ( {Property:Allgemeine Parameter/Ursprungsgeschoss Nummer}; 0 ) );
IF ( {Property:Allgemeine Parameter/Ursprungsgeschoss Nummer} > 0;
CONCAT ( "0"; STR ( {Property:Allgemeine Parameter/Ursprungsgeschoss Nummer}; 0 ) );
IF ( {Property:Allgemeine Parameter/Ursprungsgeschoss Nummer} < 0;
CONCAT ( "U"; STR ( {Property:Allgemeine Parameter/Ursprungsgeschoss Nummer} * - 1; 0 ) );
IF ( {Property:Allgemeine Parameter/Ursprungsgeschoss Nummer} = 0; "EG"; ""
Stefan
Stefan - AC ...-30GER, WIN11
Finde ich auch eine tolle Idee!
Aber wäre ein extra Themenordner dafür nicht noch besser?
DaveTka
Vllt legen wir dafür ein Github an wo wir Code Snippets sammeln?
Ich denke die ganzen Programmier:innen hier im Forum kennen bestimmt einige Tools zum Teilen und Sammeln von Code
