Bibliotheken und Objekte
SOS > detailzeichnungen
detailzeichnungen
SOS
es "klemmt" ! wer kann mir schnell helfen ?
bisher hatte ich details ohne die detailzeichnungsroutine editiert. bei verwendung des detailzeichnungsmarkers "klemmt" es fürchterlich. meine probleme:
wenn ich einen detailmarker mit rahmen im grundriß oder schnitt plaziere und dann im navigator mit doppelklick die detailzeichnung öffne, dann ist die detailzeichnung leer. ich habe es schon mit verschiedenen marker und markereinstellungen versucht. das ergebnis ist immer das gleiche. auch wenn ich den marker aktiviere und unter "Anzeige > Detailzeichnungen > Alle anhand des Ursprung-Ausschnittes neu aufbauen" (die anderen beiden befehle sind nicht anwählbar > grau) anwähle bleibt das detailzeichnungsfenster leer !?
die "versuchsmarker" habe ich alle im grundriß bzw. schnitt gelöscht. trotzdem finde ich keine möglichkeit, die zugehörigen leeren detailzeichnungen im navigator zu löschen. ich kann deshalb eine einmal gewählte referenz-id - trotz löschen des betreffenden detailmarkers - nicht mehr verwenden. außerdem, die zu den im grundriß gelöschten detailmarkern gehörenden detailbezeichnungen sollten auch im navigator entfernt sein.
die farbe der detailbezeichnung ( z. b. fe 01 / fenster 01) kann ich kann ich nicht ändern.
wenn ein neues detailfenster erstellt wird, dann muß die referenz-id (z. b. fe 01) und sollte der name (z. b. fenster 01) eingegeben werden. wenn beim marker keine "doppelbezeichnung" ersichtlich sein soll, dann darf ich keinen namen eingeben. gibt es eine andere möglichkeit ?
20 ANTWORTEN 20
tach tach,
details kannst du im navigator mit klick auf die rechte maustaste löschen.
wenn du ein neues projekt mit "neu & wiederherstellen" startest kannst du hier den standard-detailmarker einsetzen und wird dann etwas angezeigt?
gruß ernie
hallo ernie,
"rechte maustaste" beim mac ? habe ich keine.
auch bei verwendung des standardmarkers ist das detailzeichnungsfenster leer ?! :confused:
larsoli1
rechte Maustaste = ctrl + klick!
ArchiCAD 26 Silicon 5003 GER, MacOS X 13.3.1, MBP 16" Apple M1 Max, 64GB RAM
@ muge </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> ..."rechte maustaste" beim mac ? habe ich keine... oh je, im zeitalter des raumfluges sollte man sich selbst auf dem mac eine 3tastenmaus zulegen! :idee:
hallo ernie,
bei gedrückter ctrl-taste konnte ich alle detailbezeichnungen im navigator löschen. jedoch, auch wenn ich den standardmarker verwende und im navigator das detailzeichnungsfenter aufrufe ist dieses leer !? :confused:
hallo muge,
ein neues projekt mal mit "neu & wiederherstellen" schon gestartet und da das detail erzeugen lassen?
gruß ernie
hallo ernie,
hat auch nichts geholfen.
ich denke, ich habe die detailroutine schon richtig verstanden: wenn ich z. b. im grundriß einen detailmarker setze (mit rechteckrahmen) und das detailfenster mittels doppelklick im navigator öffne, dann müßte der grundrißausschnitt im detailfenster sichtbar sein. bitte korrektur, wenn ich damit "falsch liege". :confused:
hat sonst irgend jemand einen rat ? 😞
also, meine detailfenster sin immer leer. und zwar solange, bis ich was reinzeiche oder reinkopiere!
