Programmierung
Alles über Programmierung in GDL und Python
Legende direkt in Zeichnung
oschaeffer
Hallo zusammen,
Gibt es eine elegante Vorgehensweise, um eine Legende für Detailzeichnungen mit folgender Funktionsweise zu schreiben?
A.) Option "Liste"
Objekte "Liste" auf dem Zeichnungsblatt absetzen.
"Liste" erfasst nach Auswahl alle Objekte (z.B. Stühle) auf dem Zeichnungsblatt und deren Anzahl.
Darstellung als Liste direkt auf dem Zeichnungsblatt.
Funktioniert vermutlich nur im Grundriss.
B.) Option "Legende"
Objekt "Legende" erfasst alle zuvor definierten Beschriftungsobjekte auf dem Zeichnungsblatt (z.B. 1-Dampfsperre).
Ausgabe nach Nummer sortiert untereinander direkt auf dem Zeichnungsblatt.
Der Weg über Listen/Auswertungen ist bekannt, funktioniert aber nur über die Layoutblätter.
Gesucht ist ein Objekt, dass direkt auf dem Zeichnungsblatt einfache Objektinformation einsammeln und als Zeichnungslegende ausgeben kann.
Any Ideas?
Beste Grüße,
Oliver
ARCHICAD 14-20 Voll, deutsch / 5K iMac 27" i7, 4 GHz, 32GB, Mac OS 10.11.6 / MacBook Air Intel Core 2 Duo - 2.13 Ghz, 4 GB, Mac OS 10.8.5
7 ANTWORTEN 7
oschaeffer
... ein Weg könnte über die TEXT und DATA Addons laufen ...
(Bin aber noch nicht dahinter gekommen, wie genau das gehen könnte)
Frank Beister
Objekte können nicht direkt interagieren. EInzige Möglichkeit sind die GLOBALs, von denen es 20 für die Datenaustausch gibt. Deren Verwendung bringt aber nix. da du auch da nicht die Reienfolge oder eine Reservierung vorgeben kannst. Es bleibt einzig der Austausch über eine externe Datei, was nicht besonders performant ist und eine ganze Reihe erheblicher Fallstricke aufweist. Kein undo. Temaworkprobleme. Skriptabbruch bei Fehlen der Datei und und und. Mühsam!
oschaeffer
...das hatte ich befürchtet. Besten Dank für Deine Einschätzung, hat mir sehr geholfen (und einiges an Zeit gespart)!
Grüße,
OS
Du kannst es höchstens noch andersrum machen: Über Modelleinstellungen. Das funktioniert aber auch wieder in Layouts nicht.
oschaeffer
Hallo Lars,
wie meinst Du das - "über Modelleinstellungen"?
Danke vorab & Grüße,
Oliver
Es gibt spezielle Objekttypen: Modelleinstellung. Diese tauchen dann als eigener Reiter in den Modlleinstellungen auf. Dort kannst du einstellungen vornehmen, die dann für die jeweiligen Modelleinstellungen festgelegt sind. Alle Objekte deines Planes IM PROJEKT, also Grundriss/Ansicht/Schnitt, können dann auf diese EInstellungen lesend zugreifen. Damit hättest du sichergestellt dass der Datenbestand der Grundrissobjekte auch aktuell ist.
Das wird aber für dein Problem nicht a nnähernd passen. Es ist neben der Textdatei-Version aber die einzige Möglichkeit einen gewissen, wenn auch unidirektionealen "Datenaustausch" herbeizuführen.
oschaeffer
okay, jetzt verstehe ich - besten dank, wieder was gelernt!
oliver
