Bibliotheken und Objekte
Sparren Bibliothekselement
Können die Sparren aus der Bibliothek im Grundriss geschnitten werden?
Ich selber habe es noch nicht herausgfeunden und bitte deshalb um Hilfe.
Gruss
C. Moos
6 ANTWORTEN 6
poeik
Ace
Nein. Bei Bib.Objekten ist die Grundrissdarstellung im Script fix programmiert, eine (geschnittene) Projektion somit nicht möglich.
Alternativ kannst du Sparren aber auch mit einzelnen Dachflächen zeichnen, da ist die Darstellung flexibler.
Gruss, poeik
@ c_moos
Willkommen im Forum!
Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Dann lassen sich Fragen schneller zielführend beantworten. Danke!
Hmooslechner
Oder Du wandelst (nach Beendigung aller konstruktiven Arbeiten und nachdem Du Deinen Dachstuhl an sicher Stelle kopiert hast) den Dachstuhl in ein Morph um.
Ein Morph kannst du so einstellen, das es im Geschoßschnitt geschnitten dargestellt wird.
Beachte: aus Erfahrung würde ich empfehlen, alle Bauteile die du in ein Morph umwandelst als Kopie vorher noch mal zu speichern.
Sollten sich Änderungen ergeben! Hatte das mit einem Dachstuhl nicht gemacht, und danach bitter bereut.
Danke für eure Antworten, habe den Dachstuhl schlussendlich mit Decken Konstruiert.
...Können die Sparren aus der Bibliothek im Grundriss geschnitten werden?...
Das geht dann mit den RoofMaker-Elementen in ARCHICAD 17.
