Suche Stapelstühle (GDL-Objekt)
Ich habe eine Anfrage nach Stapelstühlen bekommen:
Ich konnte leider keine in meiner eigenen Bibliothek finden. Vielleicht hat jemand so etwas oder weiss, wo man so was herunterladen kann.
Folgende Eigenschaften sind gewünscht:
- bequeme
- leicht zusammensteckbare (Stapelbare)
- aus Holz oder Metallgrundkonstruktion gefertigte
- mit Polsterung versehene
- aneinanderheftbare (für Reihenaufstellung)
- akustisch nicht problematische
Sesseln (österreichisch) bzw. Stühle (deutsch)
[ 16-10-2002, 10:05: Beitrag editiert von: Jochen Suehlo ]
4 ANTWORTEN 4
zzyzx
in der Standardbibliothek liegt der "Stuhl_3 70" drin, offensichtlich ein Stapelstuhl (Parameter Design mal verändern, sind glaubich 6 Varianten drin), wenn auch ohne Polster und ohne Verbindungsbrücken.
Oder schau mal bei Vitra nach http://www.vitra.de/, wenn Du dort was geeignetes findest, kannst Du mal nachfragen, ob Du einen Login zu
http://www.furnish.net/ bekommst, hier liegen alle Vitramöbel (auch die Klassiker von Eames und so) als 3ds Dateien; für ArchiCADler ist dort auch das Addon zur Konvertierung von 3ds zu gdl zu haben; :idee:
empfehlenswert aber leider nicht öffenlich, aber fragen kostet ja nix...
:winken:
Hallo Jochen
Vielleicht findest Du hier
Service-Bereich Wiesner und Hager Möbel GmbH etwas.
Hallo Jochen,
ich hab grad Stapelstühle auf http://www.objectsonline.com/arc/ entdeckt.
Hoffe, der Link funzt und es ist was für dich dabei - allerdings leider nicht kostenfrei ... aber immerhin
ciao
plueschratte
Auf www.realobjekte.at sind von Wiesner Hager Möbel drauf.
Siehe dort auch den Link zu Wilkhan.
